Alt 09.11.2011, 19:47   #1
twingsen
Benutzerbild von twingsen
Fahrzeug: E32-740iA Prod-Dat 27.01.93,Polo86c Bj94, Suzuki Bandit 1200S Bj99,VW T4 Allstar
Standard Neue Benzinleitung aus Kunststoff?
Hallo Forumsgemeinde,
bei mir steht im Januar der TÜV meines Dicken an und da ich die Benzinleitung dank Rost schon 2 mal geflickt habe wäre ein Austausch fällig. Auch die Rückleitung ist total zerfressen. Da ich nun schon einiges im Forum gelesen habe das der Tausch der Leitung ein ziemlicher Aufwand ist hab ich gedacht evtl Kunstoff Leitungen einzubauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Polyamid Kraftstoffleitung 8x1mm (Innen-Ø=6mm), schwarz in Kraftstoffsystem
Hat da jemand schon Erfahrungen was der Tüv dazu sagt?
Gruß Twingsen
twingsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 20:05   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe diese Kunststoffleitungen schon seit 1996 in allen meinen BMW´s verbaut. Ist eigentlich das beste, was "meine Wagen" passieren konnte. Wichtig ist aber, das Du an den Enden, wo Du einen Benzinschlauch aufsetzt, vorher eine "Stützbuchse" in das Plastikrohr schiebst, damit das ganze auch Dauerhaft Dicht bleibt. In all den Jahren habe ich keinen Anlass gehabt, Wiederholt an diesen Leitungen zu Reparieren. Die sind ja Steinschlag-, Säure- und Temperaturbeständig. Wie auch schon in der Beschreibung steht, musst Du nur Aufpassen, das der Biegeradius nicht Unterschritten wird. Übrigens, die passen genau in die Rohraufhängungen im Unterwagen. Viel "Spass" bei der Montage.
Gruss dansker
Alt 09.11.2011, 22:13   #3
twingsen
Die Montage kann ja nur einfacher sein als das rumgebiege mit den Rohrleitungen. Ich werd mal diese Woche noch beim Tüv vorbeischauen und nachfragen ob von den aus was dagenen spricht.
Gruß Twingsen
Alt 09.11.2011, 22:33   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Norm DIN 73378 sagt eigentlich schon aus,
daß die Schläuche für Kraftstoff- und Schmierstoff-
Versorgungssysteme in Kfz und Nfz zugelassen sind.
Und die Norm DIN 73324 sagt aus,
daß die Schläuche für Niedrigdruck-Hydrauliksysteme
und Druckluftleitungen ( Druckluft-Bremsanlagen )
in Kfz, Nfz und Anhängern zugelassen sind.
Da dürfte der TÜVler nix zu meckern haben.
Wenn doch, haust Du ihm die Normblätter um
die Ohren.
Gruß Manu
Alt 10.11.2011, 07:44   #5
dansker
Die Originalen Rohre sind vorgebogen. Vorteil bei den Kunststoffrohren ist ja der, das Du dann ein für alle Mal, Ruhe vor Undichtigkeiten hast, wenn die Kunststoffrohre Ordentlich verlegt worden sind. Probleme beim Tüv sollte es eigentlich nicht geben können.
Gruss dansker
Alt 10.11.2011, 11:43   #6
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Aber ich glaube man bekommt nur noch Meterware und keine konfektionierten Leitungen mehr. Insofern wären die Kunststoffdinger eine echte Erleichterung. Steht mir beim B11 auch noch bevor.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 11:54   #7
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Falsch verstanden :-)
Sorry
Geändert von JDR (10.11.2011 um 11:58 Uhr). Grund: Falsch verstanden :-)
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 22:51   #8
dansker
Wenn das der Fall sein sollte, dann sind die Metalleitungen keine Alternative mehr. Wenn man die selber Biegen soll, muss man eigentlich die "Blechrohre" mit Sand auffüllen, an den Enden Verschliessen, und dann nach "Muster" formen, sofern man noch Reste hat, die Brauchbar sind. Da gehts mit den Kunststoffleitungen wesentlich schneller.
Gruss dansker
Alt 01.12.2011, 10:21   #9
twingsen
So ich hab jetzt mal mit dem TÜV- Prüfer geplaudert und lt seiner Aussage spricht nix gegen die Kunstoffleitungen. Also werd ich mir die Leitungen demnächst bestellen und einbauen.
Gruß Twingsen
Alt 02.12.2011, 12:55   #10
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Und wie biegt man die dann? Ich weiß gar nicht wo die Benzinleitungen langgehen und was man dann wo biegen muss.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sonderanfertigungen aus durchsichtigem Kunststoff CarstenE Suche... 5 29.05.2009 08:34
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Motorraum: Benzinleitung wechseln MTK730 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 21:14
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Aus welchem Kunststoff sind die Rückleuchten? FP BMW 7er, Modell E32 11 19.12.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
