Alt 26.01.2004, 13:14   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Läuft Klima wenn Schalter leuchtet? »
Hallo ...
bei einer Aussentemp. um den Gefrierpunkt ist der Kompressor zwar aktiv, hat eber eine andere Aufgabe - Das Klacken der Magnetkupplung heist nicht, das die Anlage auch Kühlt - Ich habe mich wohl oben etwas Irrtümlich ausgedrückt bzw. verschrieben - ich werde das ändern - der Kompresser läuft dan wegen dem Trockner ... das eigenständige regeln der Anlage ist aber nur im AUTO Modus - wir dies auf Manuell oder/bzw. wird die Temp. Überbrückt (dauerheizen) ist der Komp. def. abgeschaltet !!! - das ist mein Wissenstand ...
@Erich - die E-Box rechts im Motorraum wird nicht mit der Klimaanlage mitgekühlt, die E-Box wird per FAN/Gebläse gekühlt und das Getriebe - Öl vom Automaticgetriebe, hat einen eigenen Kühlkreislauf - die Klimaanlage ist "nur" für den Innenraum zuständig ...
Gruss @freak
[Bearbeitet am 26.1.2004 um 14:49 von freak]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
