Alt 27.10.2011, 20:47   #11
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Der hat ja wirklich eine Menge Ausstattung drin. Aber wie gesagt, es war kein automatisch abblendender.
Hm...
ich glaube allerdings ohne Foto ist das hier beinahe eher sowas wie Kaffeesatz-lesen.
Und da ich ein Mensch bin, der seinen Kaffeesatz nach dem er seinen Kaffee hat wegschmeißt, werde ich mir diese Metapher als Ansatz nehmen und mal schauen, dass ich ein Bild hochlade .
Am Besten noch von beiden nebeneinander, damit man auch sieht welchen Unterschied ich meine
Ich kann nur leider nicht sagen wann ich dazu komme ein Bild davon zu machen.
Gruß an alle
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 21:29   #12
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Also der Innenspiegel war in folgendem 750il:
WBAGC81010DC57437
leider konnte mir der keine Austattungsliste rauslassen, da die EDV net wollte wäre top wenn einer das fix machen kann
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 23:26   #13
Omicron_Delta
† 28.05.2025
So,
also Thunder_Dragon konnte es noch ermöglichen schnell ein paar Vergleichsfotos zu machen die das verdeutlichen was wir meinen. soweit ich sehen konnte ist keiner von beiden irgendwie elektrisch. das Einzige ist, dass der vom 750er etwas wertiger ist, und etwas weniger das Licht streut (ich meine diesen Ansatz vom Dispersion den man sieht), was v.a. nachts der Fall ist, wenn einer von hinten etwas "funzelt".
Dateityp: jpg dsci0030.jpg (99,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg dsci0031.jpg (91,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg dsci0040.jpg (94,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg dsci0041.jpg (98,6 KB, 24x aufgerufen)
Alt 08.11.2011, 23:20   #14
Thunder Dragon
Standard Oh oh...
ich hoffe mal wir haben nicht etwas als erste bemerkt was noch niemandem aufgefallen ist und daher niemand eine Antwort darauf weiß...
Das wär' mal wieder etwas bleeed.
Gruß an alle
Alt 09.11.2011, 04:23   #15
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Um das Geheimnis zu lüften:
Der bauchigere Spiegel aus besagtem 750iL gehört da eigentlich nicht rein, sondern in den E36, E34, E39, usw...
Im Prinzip kann er - NIX!
Er fügt sich - aufgrund der optichen Fülle (Nutzwert hat diese jedoch nicht) - einfach harmonischer in die moderneren BMW Cockpits ein.
Aus diesem Grund wird auch einer der Vorbesitzer des Fahrzeuges diesen mal getauscht haben...
Alt 09.11.2011, 12:23   #16
Omicron_Delta
† 28.05.2025
is interessant. dass er nix kann war mir klar. hätte aber sein können dass die fuffis was "besseres" haben. wie gesagt der blick ist etwas klarer, und ja ist etwas größer. mehr nicht.
Alt 31.01.2014, 23:30   #17
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
den manuellen gibt es in der Standardversion und in der IR-Version.
IR-Version ist die mit dem Knubbel drunter, den man auf 1 und 0 drehen kann und damit das Glas abkippen lässt. Dieser Spiegel wurde ab 09/92 verbaut, wenn man IR-FB bestellt hatte.
(den optisch identischen Spiegel (bis auf die beiden Sensoren) gab es dann auch mit automatischer Abblendfunktion, da konnte man mit dem Knubbel die Funktion ein und ausschalten).
Ob es die manuelle Standardversion in mehreren baujahrabhängigen Varianten gab, weiß ich nicht.
Markus
Ich grabe das nochmal aus, da ich im Moment auf der Suche nach einem automatisch abblenden Spiegel mit IR bin und ich einfach nicht mehr durchsehe welcher Spiegel bei mir wieder rein muss, um den Originalzustand wieder herzustellen!
Ist diese Aussage von Markus richtig? Also runder Drehknopf bei manueller und automatischer Version, mit dem Unterschied, dass die Beschriftung bei manuell 0/1 und automatisch 0/I (also aus/an) wäre?
Lt. ETK bräuchte ich folgenden Spiegel: Teilenr.:51 16 8 165 802. Dieser hat aber keinen Drehknopf laut Schaubild!
Vielleicht könnt ihr mir helfen, welcher Spiegel nun wirklich in mein Auto gehört. In der SA steht dieser im übrigen mit der Positionsnr. 431.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 02:05   #18
Denis!
Sammler!
Welchen Spiegel hast Du aktuell verbaut?
Hast Du eine Originale Fernbedienung?
Alt 01.02.2014, 02:36   #19
drums.eisold
Guten Morgen,
es ist im Moment ein manuell abblendender IR- Spiegel verbaut. Desweiteren habe ich einen originalen Schlüssel mit FB. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das ZV Serie war und der Schlüssel original ist, oder etwa nicht?
Gruß, Dorian
Geändert von drums.eisold (01.02.2014 um 03:57 Uhr).
Alt 01.02.2014, 02:54   #20
Denis!
Sammler!
Du meinst wahrscheinlich nicht FFB (Funkfernbedienung), sondern IR FB (Mit der Diode vorne dran), oder?
Mußt Du den Schlüssel auf den Innenspiegel richten zum Öffnen?
E32-Teile: Ablegefach, Handschuhkasten, Lenkrad, Innenrückspiegel, Handbremshebel Jagblack Biete... 3 13.06.2011 21:38
Innenrückspiegel EC (autom. abblendend) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 14 18.04.2009 20:14
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
