03.11.2011, 17:27
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Was ist unter dem Sicherungskasten ?
... mir ist ausversehen ne kleine ratschen-verlängerung "unter" den sicherungskasten - vorne im motorraum - gefallen
mehrere versuche mit nem seilchen+magnet scheiterteten kläglich (da sich der magnet ständig woanders drann pappte) ^^
mit nem aufgeklappten zollstock hatte ich sie fasst, aber eben nur fasst ... dann fiel/rutschte sie wieder runter und war/ist nun komplett aus meinem sichtfeld
meine befürchtung nun ... das während der fahrt das teil im mototraum umher schwirrt
kann das da irgentwo unten rausplumsen ???
bitte um helfende antwort - danke
vg
Ich Liebe dieses Forum
03.11.2011, 17:40
Lederlabor
Fahrzeug: E32-740iL (03.93, 182tkm), E34 530i Touring Individual (05.1995, 254tkm) E30 316i Touring (05.1993, 286tkm))
Suche:)
Hi, also da ich vor kurzem erst einen geschlachtet hab, also den Ganzen kabelsalat da raus hatte, kann ich dir sagen, das deine Verlängerung nicht weit kann. Denn das ist ein abgeschlossener "Raum" mit einer Öffnung zum Innenraum (Fahrerfußraum) wo die ganzen Kabel lang gehen. Aber von der Seite kommt man nicht an das vermisste Teil. Die einzige Chance hast du, wenn du den Ganzen Kram mal herausholst bzw nur ein Stück anhebst. Ich glaube das Plastestück wo die ganzen Sicherungen und Relais drin sind ist geklipst. Versuch es einfach mal  Viel Erfolg!
MfG Karsten
" Alles für den Dackel, alles für den Club  !"
03.11.2011, 17:57
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Nee, das "Plastestück" ist geschraubt.
Der Sicherungshalter, die Halter füer die ganzen Relais
und der Halter füer das LKM sind geclipst.
Wenn man die Schrauben raus hat
kann man das Ganze ein paar
Zentimeter hochziehen.
Dann kommst Du auch wieder an Dein Werkzeug.
Oder Du läßt es einfach drin und kaufst Dir eine
neue Verlängerung.
Gruss Manu
03.11.2011, 20:16
... na dann is ja gut - hauptsache des dingens fliegt nicht umher und himmelt irgendetwas
und es ist ja auch nicht meine einzigste kleine verlängerung - also .... ich lass das dingens da einfach drinn
danke für eure antworten
vg
03.11.2011, 20:22
ehemals "jeßnitz.730i"
Fahrzeug: E38 735i '99
Was ist unter dem Sicherungskasten?
ROST, einfach nur ROST
Ne, war ein Spaß weil ich mich mal eben aufheitern muss
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf http://headspace.dawanda.de
03.11.2011, 21:18
Fahrzeug: ...
Kauf dir im Baumarkt so einen Greifer:
Mit ein bisschen Geduld bekommst du das Teil.
03.11.2011, 21:36
Eine andere, und etwas radikalere Möglichkeit
Gruss dansker
04.11.2011, 02:10
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Gruss dansker
Da geht mehr!
04.11.2011, 07:05
Oh Mann, da will es einer aber genau Wissen
Gruss dansker
04.11.2011, 16:48
750i powered by ROTTALER2
Schau mal in die Links aus diesem Tread von Erich,dort findest Du viele Bilder
von zerlegten E32 u.a. auch des Motorraum
http://www.7-forum.com/forum/24/ausg...etc-66502.html
Viele Grüsse
Peter
