Alt 29.10.2011, 19:21   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von nde2hxl Beitrag anzeigen
Hat jemand schonmal den Querträger vorne gewechselt?
Der ist Punktgeschweißt an den Längsträgern.
Punktschweißverbindungen aufbohren und neuen Querträger wieder verschweißen.
Ich wollte den zwar erst verschrauben, jedoch wechselt man den ja nicht so oft
Alt 29.10.2011, 20:35   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der öfters Getauscht werden müsste, wäre es von Vorteil, den Träger mit einem Reissverschluss zu versehen
Ralf: War das vielleicht ein TÜV-Prüfer mit einer Gelben Armbinde, und 3 Schwarzen Punkten drauf?
Gruss dansker
Alt 29.10.2011, 20:44   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nee.Gelbe Armbinde mit einer weißen Gans.Für Gans Blinde.
Alt 29.10.2011, 23:16   #4
gas_sm
Dann kann ich mich ja mal outen. Es war nicht nur ein Prüfer, sodern es waren zwei Prüfer beim TÜV und einer bei der DEKA. Idee grösste Aufwand ist die Kühler zu entfernen. was kostet das Teil denn beim Freundlichen?
Alt 30.10.2011, 00:10   #5
kostet nicht viel.
Quertraeger vorne 41111957186 1.114 kg €36.70
Alt 30.10.2011, 02:14   #6
Movie222
Weswegen soll denn da "der" Kühler raus ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum » E34-Forum » E34 Allgemein » Tauschen des Querträgers vorne
Alt 30.10.2011, 13:10   #7
gas_sm
Weil da der Ölkühler im Querträger liegt.
Alt 30.10.2011, 14:40   #8
dansker
Das ist nicht ganz richtig. Der Ölkühler ist Unten am Wasserkühler mit je einer Schraube Links und Rechts Befestigt. Der Ölkühler Berührt den Träger gar nicht!
Gruss dansker
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 tauschen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 8 02.07.2020 14:59
E38 740i M60 DME und EWS tauschen larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 17 27.12.2010 21:26
Heizung/Klima: M60. Wieviel Wasser bleibt im Block? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 11 01.01.2010 13:31
Motorraum: m60 gegen m62 tauschen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2007 00:29
Motorraum: Passt die Kupplung und wieviel Arbeit ist der Einbau? Der Fürst MUC BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
