Alt 26.10.2011, 22:34   #1
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Standard Verschiedene Innenrückspiegel?
ich habe neulich in einem 750iL (03.1991) einen manuell abblendbaren Rückspiegel, also ohne Elektrochrom oder die Stellmotorversion gesehen.
Dieser Spiegel gibt eine noch klarere Reflexion als der normale der bei mir drin ist. Der war auch etwas "bauchiger" nach hinten, nicht so schmal.
Meiner ist der dünne Standard Spiegel 735i (04.1990) hat allerdings trozdem eine nicht ganz so klare Reflexion wie der andere und wirkt auch etwas weniger wertig.
Was ist das in dem 750iL für ein Spiegel ?
Gab's da irgendwelche Unterschiede in den Serienspiegeln zwischen normalen Motorisierungen und dem Topmodell ?
Thunder Dragon
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 00:23   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja da gab es mehrere Ausführungen im e32.Nicht nur im 750/e32.Auch beim 740er.
Da gab es die mit einem Drehknopf,mit einem Schieber,den Elektrochrom.Natürlich die normale Billigwersion.Ob das Kabel für den Elektrochrom schon Vorhanden ist weis ich nicht.Aber die was von Hand einstellbar sind kannst Du verwenden.Die Spiegelaufnahme past von jedem.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 01:03   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
hm er meint aber 2 unterscheidliche versionen von dem "normalen" spiegel. der eine ist eher dünn und der andere vom 750il eher bauchig, moderner, etwas runder. Ich mach mal Fotos bei Gelegenheit.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 06:30   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht mit und ohne Fernbedienung ? Die ältere 7-er haben den Infrarotempfänger nicht im Spiegel sondern neben der Schiebedachschalter.
Mein Spiegel sieht noch wieder anders aus, der ist automatisch abblendbar, aber der Schieber ist viel länger. Funktionieren tut das aber nicht so richtig. Erstens blendet er nur ab,wenn ich Licht an habe, und zweitens nur wenn der Regler ganz rechts steht.
Alt 27.10.2011, 07:25   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier ein Tread,wo es um die verschiedenen Spiegel im E32 ging.
Ich habe in meinem 89er Fuffi die Version mit dem Schieberegler nachgerüstet u
bin sehr zufrieden damit. Er ist die Version,die etwas bauchiger,als der normale
Spiegel ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/spieg...32-132936.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.10.2011, 15:47   #6
Markus525iT
den manuellen gibt es in der Standardversion und in der IR-Version.
IR-Version ist die mit dem Knubbel drunter, den man auf 1 und 0 drehen kann und damit das Glas abkippen lässt. Dieser Spiegel wurde ab 09/92 verbaut, wenn man IR-FB bestellt hatte.
(den optisch identischen Spiegel (bis auf die beiden Sensoren) gab es dann auch mit automatischer Abblendfunktion, da konnte man mit dem Knubbel die Funktion ein und ausschalten).
Ob es die manuelle Standardversion in mehreren baujahrabhängigen Varianten gab, weiß ich nicht.
Markus
Alt 27.10.2011, 16:17   #7
Thunder Dragon
Scheinbar doch drum wundert's mich ja so sehr. Dieser Spiegel hat keinerlei Stecker, Kabel oder sonstige Zusatzfunktionen wie IR-Empfänger oder der gleichen.
Man dreht den genau so wie den ganz normalen gegen den Uhrzeigersinn und hat ihn in der Hand. Man kann ihn auch nur ganz normal manuell abblenden, sprich mit dem normalen kleinen Hebel.
Ich weiß einfach nicht was das wieder für ein Spezialteil sein soll. Hab' ich noch nie gesehen .
Alt 27.10.2011, 16:46   #8
Markus525iT
der Teilekatalog schweigt sich aus und kennt keinen Unterschied - weder zwischen 750i und dem Rest noch zwischen irgendwelchen Baujahren.
Was aber nichts heißen muß - evtl wurde der Hersteller gewechselt oder ein anderes Design genommen, vielleicht ums zu optimieren.
Da wird nicht alles immer im ETK hinterlegt.
Markus
Alt 27.10.2011, 17:29   #9
boxerheinz
Könnte gut möglich sein,das die verbaute art der Rückspiegel aufzahlungspflichtig war.Da hat wohl so mancher gespart.Ich habe meine Rückspiegel alle vom Schrotti ergattert.Außer der im Bj 94.Da war er schon vorhanden.Nur der ist fast voll Ausstattung.
Sonderausstattung
S241A AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
S302A ALARMANLAGE
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
S352A DOPPELVERGLASUNG
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
S416A SONNENSCHUTZROLLOS
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS
S428A WARNDREIECK
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
S499A KOPFSTUETZEN IM FOND ELEKTRISCH
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S522A XENON-LICHT
S528A AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
S536A STANDHEIZUNG
S662* BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
S672A CD WECHSLER 6-FACH
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
Alt 27.10.2011, 17:55   #10
Markus525iT
das wäre mir neu!
Markus
E32-Teile: Ablegefach, Handschuhkasten, Lenkrad, Innenrückspiegel, Handbremshebel Jagblack Biete... 3 13.06.2011 21:38
Innenrückspiegel EC (autom. abblendend) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 14 18.04.2009 20:14
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
