Alt 26.10.2011, 22:39   #1
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Ich hätte da noch was. Du konntest beim Einbau die Räder ja gerade noch so einander verdrehen. Bevor du das Öl jetzt wechselst probier mal wie die Sperrwirkung jetzt ist. Ob du sie noch gegeneinander verdreht bekommst. Dürftest du eigentlich nicht schaffen! Interessiert mich aber.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 21:47   #2
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Hello Again
Als erstes die Sperrwirkung geprüft und es war genau wie du sagst! No Way! Die Räder gegeneinander zu verdrehen ging nicht!
Naja, dann das 75W90 raus dann 1l des neuen 75W140 LS rein, ein paar minuten drehen lassen und wieder raus damit. Dann komplet 1,9l aufgefüllt und fertig!
Hab heute auch vollgetankt
Ergebnis: Ich bin ganz normal gefahren, hatte aber viel Stau... Ich habe jetzt genau 1 Liter weniger Gas gebraucht wie sonst....
Na das hat sich doch gelohnt
Bei permanenter Autobahnfahrt wird es wohl noch 0,3 Liter weniger werden.
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 22:27   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
immerhin hats es doch was gebracht, wie groß der längerfristige unterschied sein wird wird sich zeigen.
und zum Glück is das Diff ganz geblieben.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 23:12   #4
V8Verdacht
Sehe ich auch so. Die Sperre wird dir aber im Winter noch gute Dienste erweisen. Wunderbare DONUTS in Schnee u Eis
Alt 27.10.2011, 23:18   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von V8Verdacht Beitrag anzeigen
... Wunderbare DONUTS in Schnee u Eis
Oh ja, das funzt dann super!
Oft schon verblüffte ich bei Schneeglätte Passanten an unserer Kreuzung im Wohngebiet hier. Das ist ein Riesenspaß!
Alt 27.10.2011, 23:31   #6
V8Verdacht
Und für die Viertelmeile-Fahrer. Falsches Öl ins Sperrdiff und mit erhöhter Sperrwirkung die Kuh fliegen lassen.
Alt 27.10.2011, 23:33   #7
V8Verdacht
Oh ja, mit dem 6er geht das richtig gut und lasst sich gut beherrschen.
Alt 28.10.2011, 17:40   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
sorry, ich habe jetzt nur die erste Seite gelesen (hab wenig Zeit schon seit Monaten). Vielleicht hat das ja schon einer geschreiben.
Problem:
Wenn man einfach das Differential ändert (hier: Übersetzung vergrößert) hat das den dummen Nebeneffekt, dass die Drehmomentbelastung des Getriebes steigt und möglicherweise das maximale Drehmoment überschritten wird!
Das kann zur Getriebezerstörung führen. Vielleicht auch von dem Kreuzgelenk der Kardanwelle. Ferner ist auch das Abgasgutachten hinfällig.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
erhöhter Spritverbrauch durch Sportauspuff? luki BMW 7er, Modell E32 3 08.07.2009 19:21
Motorraum: Verbrauch senken durch Lamdasonde tauschen monza180 BMW 7er, Modell E32 12 21.10.2006 10:02
Höherer Spritverbrauch durch KLR? Schorsch BMW 7er, Modell E32 12 30.08.2006 08:19
750i Differenzial defekt Waschi.1 BMW 7er, Modell E38 5 10.06.2005 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
