24.10.2011, 23:39
fährt wieder 7er
Einer der beiden Anschlüsse ist im Kabelbaum enthalten - der andere (in meinem Bild (Totale) sollte es gerade so erkennbar sein) kommt vom bereits o.g. Adapterkabel. Der weiße Stecker ist die Verbindung.
Olli
24.10.2011, 23:50
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
aso, naja ich werde mal versuchen was ich mit dem Adapterkabel erreichen kann.
ich berichte dann weiterhin wie das so läuft und hoffentlich funktioniert
24.10.2011, 23:55
fährt wieder 7er
Also als erstes solltest Du mal prüfen, ob Du wirklich einen Prof-C-geeigneten Kabelbaum hast.
Wenn ja, muss einer dieser Stromanschlussstecker auf jeden Fall vorhanden (oder abgeschnitten? dann aber mit entsprechenden Resten..) sein.
Hast Du denn die zwei Doppel-DIN-Boxenanschlüsse? Ebenfalls in meinem letzten Bild zu sehen...
Olli
25.10.2011, 00:27
† 28.05.2025
muss ich nachschauen, ich hoffe doch
