24.10.2011, 11:01
Fahrzeug: E32 730 V8
Fahrwerk weich. EDC ausbauen ??
Hallo aus dem Harz, ich habe einen gut erhaltenen 730 V8 erstanden. Leider hat der EDC und das Fahrwerk ist so weich das es einem vorkommt als würde man eine Hafenrundfahrt machen. Hat schon mal jemand ein anderes Fahrwerk eingebaut ohne EDC? Das EDC ist einfach zu teuer!
Der Dicke ist innen wie neu und hat absolute Vollausstattung, super gepflegt nur wenn ich kein normales Fahrwerk bekomme, dann geht er wohl in Einzelteilen weg.
Bin über jeden Tipp dankbar, denn eigentlich will ich ihn ja behalten. Gruß Matze aus dem Harz - Mobil 0172-5426639
24.10.2011, 11:02
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Achte bitte auf eine aussagefähige Überschrift !!
Ich habe sie geändert.
24.10.2011, 12:20
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Du kannst ihn auf ein Serien- oder Sportfahrwerk umbauen, benötigst allerdings entsprechende Federbeine und Domlager. Solltest du hinten Niveau haben, dann kannst du auch Niveaudämpfer ohne EDC oder eben Standarddämpfer verbauen, dann müsstest du allerdings auch den Hydraulikkreislauf totlegen (Anleitungen hier im Forum).
Um andere Federbeine kommst du aber nicht herum - gibt es aber billig gebraucht.
Mark
24.10.2011, 12:40
Fahrzeug: S50B32
Zunächst würde mich mal interessieren was geschieht wenn Du das Fahrwerk von "K" auf "S" umschaltest?!
24.10.2011, 12:47
Umschalten
Hallo McTube, wenn ich umschalte passiert nichts mehr. Man stellt keine Veränderung fest. Kann ich mir auch gut vorstellen denn vorn suppen die Dämpfer.
24.10.2011, 16:46
750i powered by ROTTALER2
Ich habe meinen Fuffi auch von EDC auf das normale Niveau Fahrwerk umgerüstet ( 4500 € waren mir doch arg,arg heftig) und ich bedaure es
nicht,da das normale Niveau Fahrwerk genau den richtigen Mittelweg zwischen
E und S des EDC Fahrwerk darstellt.
Viele Grüsse
Peter
24.10.2011, 17:47
hört sich ja gut an
dann werde ich mal suchen. Wenn ich den Dicken behalte dann kommen 4 neue rein. Die abnehmbare AHK brauche ich nie also würden wohl ganz normale ausreichen. Aber ich hab immer noch die DEKRA-Auskunft das die das nicht abnehmen und im März muss er getüvt werden.
24.10.2011, 17:55
Das kommt mir jetzt etwas komisch vor, wie geschrieben,habe ich auch kein
EDC mehr im Auto,den TÜV hat das noch nie gekümmert. Das umgerüstete
Niveau Fahrwerk ist ja ein original E32 Fahrwerk und kein Nachrüstsatz.
Viele Grüsse
Peter
24.10.2011, 18:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich glaube wenn nur von Niveau-EDC auf Niveau abgerüstet wird,fällt das den Tüv nicht so auf.Grade beim Fuffi.Hatte aber schon gehört das der Tüv das angeblich nicht Tolleriert,wenn man von Niveau auf normal Dämpfer umrüstet.
Beim 730er sollte das weniger ins Gewicht fallen,da es den ja so und so gab.Beim Fuffi ist das was anderes,der hatte mindestens Niveau.Ich meine Niveau,hat der Fuffi immer.
24.10.2011, 18:13
Interessant, ich werde meinen TÜV Prüfer mal fragen, ob es wirklich Probleme
gegeben hätte, wenn ich nicht von EDC auf Niveau umgerüstet hätte, sondern
von EDC auf ein normales (Nicht Niveau) Fahrwerk.
Viele Grüsse
Peter
