Alt 23.10.2011, 10:04   #1
bobo81
Fahrzeug: E32-730i(08.93)
Standard Fehlzündungen nach Verteilerkappenwechsel
ich hab bei meinem e32 188ps die verteilerkappe und den läufer gewechselt und seit dem läuft er total beschissen fehlzündungen usw. kann es sein des es da verschiedene verteiler gibt?
würde mich über eine antwort freuen
bobo81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 10:31   #2
das hat nun unter Tipps und Tricks E32 nichts zu suchen, wo fertige Loesungen drin sein sollen.
Hoffe, dass es ein Moderator verschiebt in das E32 Forum.
Fuer den M30 Motor gibt es nur eine Sorte Verteilerfinger und Verteiler.
Evtl. nicht richtig eingebaut? Noch mal nachschaun, auch der Verteilerdeckel kann nicht richtig eingeklippt sein.
Alt 23.10.2011, 10:38   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vieleicht hast Du ein Zündkabel vertauscht.
Alt 23.10.2011, 11:33   #4
das koennte natuerlich auch sein, und wenn man die billigen Verteiler kauft, steht keine Nummer drauf.
So muss es beim M30 aussehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
Alt 23.10.2011, 13:22   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn dann zwei
Falls er des englischen nicht mächtig ist, das untere Bild ist wichtig. Die Nummern sind die Zylindernummern von vorne nach hinten.
Kann man aber auch leicht selbst nachvollziehen:
Zündfolge 1 5 3 6 2 4
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.10.2011, 13:44   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Was anderes kann es ja schon nicht mehr sein, als das die Zündleitungen nicht in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt worden sind. Wenn er vorher lief, sollte es keine andere Möglichkeit geben
Gruss dansker
Alt 23.10.2011, 18:06   #7
boxerheinz
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
wenn dann zwei
Wolfgang
Das ergibt ja die Logik.Wenn eines Vertauscht ist,sinds automatisch 2.Also läuft er dann auf 4 Pötte.
Alt 23.10.2011, 18:21   #8
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
vielleicht alle Leitungen um je 1 Anschluß an der Verteilerkappe versetzt... Ist mir mal passiert, jedoch beim alten stehenden Verteiler...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60b30 nach Getriebetausch Fehlzündungen!? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2010 16:54
Fehlzündungen Coxsta BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 18:20
Elektrik: Fehlzündungen holger69 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 18:12
Motorraum: 730i V8 M60 Fehlzündungen nach Schubbetrieb otis BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 02:10
im kalten fehlzündungen bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
