22.10.2011, 21:47
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
CHF 11S, ohne Niveau und ASC ?!
ich habe hier einen 730er M60 Bj 12/92 der OHNE Niveaureg. und ASC ausgestattet ist.
auf dem deckel des servo behälters steht 11s ?
ich dachte immer das die fahrzeuge mir normaler lenkung und ohne Niveaureg immer ATF oel in der lenkung haben.
habe nun angst das jemandt vieleicht mal den deckel gewechselt hat und die bezeichung nicht mehr stimmt und ich will nicht das falsche nachkippen .
gruss
marcus
22.10.2011, 21:51
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast Du den kleinen Plastik Behällter,oder den großen schwarzen Metallbehälter?
Das CHF ist eigentlich überall da drinne wo der schwaze Behälter Verbaut ist.
Mein 740er ist auch ohne NIVEAU und ASC.Hat auch den schwarzen Behällter.Mein zweiter 740er ist mit ASC-T und hat ebenfalls den schwarzen.Beide nehmen das CHF.
Mein Ex 730i V8 hatte das ATF.
22.10.2011, 22:07
750i powered by ROTTALER2
Marcus, es gibt wohl beide Versionen des Servoöl,je nach Modell,so wie es boxerheinz beschrieben hat.
Kontrolliere einfach mal die Farbe Deines Öl. ATF ist beinahe immer von
rötlicher Farbe und Pentosin CHF hat eine grünliche Farbe.Daran solltest
Du erkennen,ob bei Dir das richtige Öl eingefüllt ist.
Wenn es mit CHF beschrieben ist, sollte es auch Pentosin CHF sein,also eine
grünliche Farbe haben.
Viele Grüsse
Peter
22.10.2011, 22:18
ok, danke euch beiden schon mal für die schnelle hilfe.
ich habe den kleinen plaste behälter verbaut.
den gleichen behälter habe ich auch im 89er 730er M30 aber bei dem ist ATF oel eingefüllt und seht auch drauf.
ich werde gleich morgen mal schauen welche farbe das oel hat.
gruss
marcus
22.10.2011, 22:21
Die Plastikbehälter sind normal auch für das ATF.
22.10.2011, 23:23
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
ich habe den Plastikbehälter im 740er Bj. 92. Auf dem Deckel steht CHF 11S. War auch schon Pentosin drin, als ich ihn gekauft habe. Scheint also alle Varianten zu geben.
Muß dazu sagen, daß ich kein ASC +T habe.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
Geändert von stoffel1612 (22.10.2011 um 23:33 Uhr).
09.11.2011, 23:14
soo, hatte die tage mal ein paar Bilder gemacht.
Das Oel ist ist fast durchsichtig aber leicht grünlich schimmernd - denke mal das müsste Pentosin sein.
weiß jemand ob es was bringt wenn mann das servo oel wechselt?
hab hier noch einen anderen e32 zum vergleichen bei dem geht die lenkung ziehmlich leicht, beim M60 geht die etwas schwerer (beide ohne servotronic).
gruss
marcus
09.11.2011, 23:33
bringt aufjedenfall noch weniger das alte zeug drin zu lassen..
pentosin riechst du am geruch.. sich auf die farbe zu verlassen ist sinnlos.. denn bei verschleiß wird pentosin rot..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
11.11.2011, 21:38
naja, aber rotes pentosin hab ich noch nie gesehen, selbst in einen e34 war das nach knappen 20 jahren immernoch schön grün.
wollte eigentlich nur wissen ob sich der wechsel des pentosin in der schwergängigkeit der lenkung bemerkbar macht.
gruss
marcus
