Alt 18.10.2011, 08:46   #1
Rechtsfahrer
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Standard Masseproblem am Hauptscheinwerfer rechts
Hallo zusammen,
bei meinem e32 besteht rechts am Scheinwerfer ein Masseproblem.
Zunächst fiel Licht aus, Birnchen gewechselt, ging wieder, nächster Tag Licht aus, Birnchen ganz, nach hin- und her mit dem Nachbarn festgestellt,
Masse fehlt.
Wenn ich das Massekabel vom Stecker der Scheinwerferabdeckung
an die Haubenmasse brücke geht's.
Das habe ich jetzt so gemacht weil der TÜV fällig ist, damit's in jedem Falle funktioniert.
Das ist aber sicher keine Dauerlösung.
Was ich nicht sehen konnte, ist wo das Kabel für den Scheinwerfer rechts
die Masse holt.
Inzwischen habe ich gemerkt, dass das braune Kabel in dem gelben Stecker
einen Wackler hat.
Den Stecker bekomme ich nicht raus um zu sehen ob was gebrochen ist.
Gibt's da einen Trick?
Die ganze Halterung ist porös, will nicht, dass alles zusammenbröselt.
Was tauscht man am besten aus?
Gibt's einen "Dauerbrenner", etwas was bei den Modellen immer wieder vorkommt?
Danke für Infos vorab,
vom Rechtsfahrer
Rechtsfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 14:57   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du einen Wackler im Kabel oder in der Staubschutzkappe?
Ich hatte einen Wackler innen am Kontakt von der Kappe, nachgelötet und ok.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2011, 17:12   #3
Rechtsfahrer
Da bin ich nicht sicher.
Ich habe nur gesehen, an dem Eingang in den Stecker steckt das Kabel
in einer kleinen Mantelung, die am Ansatz gebrochen ist.
Wenn das Licht vorne ausgeht und man an dieser Mantelung wackelt,
geht das Licht an.
Standlicht und Fernlicht sind nicht betroffen, nur das Fahrlicht.
Ob das nun im Deckel oder am Stecker ist weiß ich nicht genau,
weil ich denke, wenn man am Kabel im Stecker wackelt, wird sich das
in den Deckel fortsetzen.
Wenn ich den blöden Stecker abbekäme ohne das alles auseinanderbricht,
könnte ich die Masse bei gezogenem Stecker an den Deckel legen und prüfen.
vom Rechtsfahrer
E32-Teile: Unterteil SWRA Hauptscheinwerfer Broder Suche... 1 30.03.2011 22:57
Elektrik: CC Lichtfehlermeldungen - Masseproblem ? Broder BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2010 20:12
Suche Hauptscheinwerfer oder nur Streuscheibe E32 rechts MTK730 Suche... 0 24.05.2005 12:39
Bremslichtausfall-Masseproblem? Erich BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 02:03
Hauptscheinwerfer - hersteller chief4 BMW 7er, Modell E38 14 29.01.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
