18.10.2011, 10:26
Fahrzeug: 730i M30B30
sorry nun hab ichs eingetragen ist der M30B30.
Okey also dann über die Schrube am Termostat entlüften.
Danke
18.10.2011, 16:00
Ex M60-powerd by LPG
aah, den B30 solltest du aber dann vorne etwas anheben.
Gehe mal über die Suche nach Entlüften B30.
Und die Heizung volle Pulle.
Wolfgang
20.10.2011, 11:03
danke, für den nächsten:
*Fahrzeug so hinstellen das die Front höher steht
(vorne Aufbocken oder auf eine Schräge Auffahrt stellen)
*Motor ist aus !
*Entlüftungsschraube öffen
(damit beim Einfüllen die Luft mit rausgedrückt wird)
*Kühlmittel solange in den Ausgleichsbehälter füllen bis die erste Flüssigkeit aus der Entlüftungsschraube Tropft
*Entlüftungsschraube schliessen
*Motor starten und warten bis er Betriebstemperatur erreicht hat
*im regelmässigen Zyklus die Entlüftungsschraube kurzzeitig öffen und wieder schliessen bis die Luft raus ist und Kühlflüssigkeit rausspritz
*Ausgleichsbehälter im Augen behalten und ggf Kühlflüssigkeit nachfüllen
