17.10.2011, 16:58
ProSieben
Fahrzeug: E32 - 730i V8 (11.92)
Keine Luft aus den Frontscheibendüsen
heute morgen war zum ersten Mal Eis auf der Frontscheibe, deshalb wollte ich der Frontscheibe etwas warme Luft zum "Aufheizen" gönnen. Allerdings kam keine Luft aus den dafür vorgesehenen Düsen. Ansonsten arbeitet die Heizung/Lüftung normal, ich habe wild an den Schaltern herumgedrückt - nix!
Hat jemand eine Idee?
MfG Propellerhead
17.10.2011, 17:38
Ex M60-powerd by LPG
hast du auf "Defrost" geschaltet?
Wenn die Funktion geschaltet ist, läuft die Lüftung auf max und alle anderen Funktionen sind abgeschaltet.
Wolfgang
17.10.2011, 17:53
ProSieben
Ja, habe ich. Es kam nichts, kein laues Lüftchen...
MfG Propellerhead
17.10.2011, 18:00
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Pollenfilter verdreckt ?
Viele Grüße Jens
17.10.2011, 18:11
ProSieben
Das kann sein, ich habe noch nie nachgeschaut  . Kann der PF den Luftstrom komplett blockieren??? Wie gesagt, alle anderen Düsen pusten wie verrückt.
MfG Propellerhead
17.10.2011, 19:02
schau dir mal hier in der BA auf Seite 6 das Bild an. Der Motor Nr 9 ist für die Defrostung. Im Beifahrerfußraum den Seiten abnehmen, dann sieht man es fast schon.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Hörst du einen Unterschied im Luftzug wenn die Defrosterklappen aufmachen?
17.10.2011, 19:14
ProSieben
Das muß ich morgen mal prüfen. Muß ich dort einen Geräuschunterschied hören, wenn ich von "Normallüftung" auf Defrost stelle?
MfG Propellerhead
17.10.2011, 19:42
ja, das ist deutlich zu hören.
Man hört es schon fast, wie die Luft jetzt von der WS kommt.
17.10.2011, 23:22
Kann aber auch sein, das die Stellmotore aus dem Plastikgehäuse der Heizung abgebrochen sind. Dies ist aber eigentlich eine bekannte "Krankheit" beim E32. Aber mit etwas Geschick, bekommt man dies wieder hin.
Gruss dansker
18.10.2011, 17:24
ProSieben
Neuer Zwischenstand: heute kam ein wenig Luft aus den Düsen...komisch.
Beim Versuch, den Pollenfilter zu wechseln, habe ich beim Ausbau des Handschuhfachdeckels den Dämpfer abgerissen  . Jetzt geht der olle Deckel nicht mehr zu und den Dämpfer bekomme ich auch nicht ab, außerdem regnet´s. Bin gerade ein bißchen sauer. Toller Tag!
Propellerhead
