17.10.2011, 13:10
Fahrzeug: 730i M30B30
achja hab wie wild die entlüftungsschraube gesucht aber es gibt beim e32 keine richtig?..
wenn ich das richtig verstehe entlüftet er sich von alleine, in dem man einfach den deckel vom Kühlwasserbehälter aufmacht und warm werden käßt mit heizung an richtig?
17.10.2011, 13:16
Trage bitte in deinem Ava das Bj. und den Motortyp ein
ohne solche Angaben kann man nicht genau antworten.
R6 oder V8 730?
Falls R6 M30 Motor, da ist die Schraube
page_2
17.10.2011, 16:25
Ex M60-powerd by LPG
nöö.
Wenn du einen M60 oder M70 hast, geht das automatisch, beim M30 gibt es eine Enlüftungsschraube.
18.10.2011, 09:26
sorry nun hab ichs eingetragen ist der M30B30.
Okey also dann über die Schrube am Termostat entlüften.
Danke
18.10.2011, 15:00
aah, den B30 solltest du aber dann vorne etwas anheben.
Gehe mal über die Suche nach Entlüften B30.
Und die Heizung volle Pulle.
Wolfgang
20.10.2011, 10:03
danke, für den nächsten:
*Fahrzeug so hinstellen das die Front höher steht
(vorne Aufbocken oder auf eine Schräge Auffahrt stellen)
*Motor ist aus !
*Entlüftungsschraube öffen
(damit beim Einfüllen die Luft mit rausgedrückt wird)
*Kühlmittel solange in den Ausgleichsbehälter füllen bis die erste Flüssigkeit aus der Entlüftungsschraube Tropft
*Entlüftungsschraube schliessen
*Motor starten und warten bis er Betriebstemperatur erreicht hat
*im regelmässigen Zyklus die Entlüftungsschraube kurzzeitig öffen und wieder schliessen bis die Luft raus ist und Kühlflüssigkeit rausspritz
*Ausgleichsbehälter im Augen behalten und ggf Kühlflüssigkeit nachfüllen
