Modell E65/E66 |
11.10.2011, 23:18
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Leistungsverlust 730d
Ich habe das gefühl das ich nicht 218 ps habe habe bei ca 120 km/h leichtes schub und er nimmt sehr schlecht gas an also verzögert. Habe vor kurzem Luftfilter getauscht.was kann das noch sein
13.10.2011, 19:17
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Habe ich auch
das gleiche habe ich bei meinem 730d auch.
Sehr wahrscheinlich ist dein Luftmassenmesser verschmutzt oder dreckig.
Meinen hatte ich sauber gemacht und es hat funktioniert. Nach einigen Tagen das gleiche. Ich suche jetzt bei ebay einen neuen und werde es einsetzen und berichten.
14.10.2011, 14:38
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
FS Einträge?
18.10.2012, 18:42
Ya bei mir steht alle 6 Glühkerze und Ladedrucktemperatursensor???
19.10.2012, 11:35
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kraftstofffilter Wechseln?
19.10.2012, 14:12
HighEnd Transporter
als allererstes!!! ---> FEHLER-Speicherauslesen !!!
- g efragt in die glaskugel, antwortet mir diese,
mit folgenden hypothesen, als verschieden mogliche ursachen oder alles zusammen ...
vorfoerdepumpe
Kraftstofffilter
riss in ein einem turboschlauch
Turboschlauch / Schlauch im Ladedrucktrakt undicht oder vollkommen ab
turbo-elektrosteller
LMM
Ladedrucksensor
oder paar dinge im CRS:
- Injektor/en haelt der druck nicht (druckabfall im CRS)
- Haarriss im Railrohr
- undichte ansaugbrücke (gerissen an stutzen)
etc.pp uvm.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
19.10.2012, 16:25
Ich habe doch Fehler ausgelesen da stand nur zusatzwasserpumpe und Ladedrucktemperatursensor
Bei Ladedrucksensor hatte ich kabelbruch habe es behoben jetzt ist besser geworden aber wenn ich auf AB gas gebe kriege ich ein schub???
20.10.2012, 11:14
Teste einfach mal den LMM.
Zieh mal den Stecker ab und fahr dann nochmal kurz auf die AB.
Wenn der Fehler nicht mehr auftaucht, ist dein LMM defekt.
22.10.2012, 16:07
Ja habe es vorhin ausprobiert und habe das Problem
Nicht gehabt
24.10.2012, 05:20
So einfach kann es manchmal sein
