Alt 12.10.2011, 04:34   #2
Du brauchst CHF 11s
Ab 09/1991 Pentosin CHF 11S
nur nicht zuviel reinkippen, sonst laeuft die Suppe ueber.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
ich mach immer weniger rein, denn wenn der Wagen hinten sackt ueber Nacht, dann laeuft es ueber.
Ich mach es immer so, lass den Wagen laufen, ausstellen, Deckel ab, Sieb raus, dann so ca. Haelfte des Behaelters, das reicht.
Wenn der Alarm immer noch da ist, schau mal den Stecker an seitlich vom Pentosin Behaelter. Koennte defekt sein, da ist der Sensor angeschlossen.
Mach mal Dein Profil komplett mit den genauen Fahrzeugdaten, Monat und Jahr der Herstellung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW VIN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Motorraum: Meldung Lenkhilfe Ölstand... Martinrz BMW 7er, Modell E32 0 27.08.2009 18:57
Lenkung: Meldung: Ölstand Lenkhilfe und leichtes Tropfen vorne rechts Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 21:38
Lenkung: Ölstand Lenkhilfe und Pfütze unter Hinterachse Xarkor BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2006 21:04
Fahrwerk: Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg goofy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 01:04
Dampf.. ? Ölstand zu niedrig ..? McIntosh BMW 7er, Modell E32 14 19.07.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
