20.01.2004, 23:40
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Bernd !
Die neuralgischen Punkte sind die Dichtungen der Aluminium-
bzw. Plastikrohre die von den Heizventilen zum Wärmetauscher gehen
und der Wärmetauscher selbst.
Seltener kommt es vor, daß die Rohre selber reißen.
Schau mal bei Johan und Sean nach.
Gruß Manu
21.01.2004, 08:43
† 13.09.2016
hab den Stress gerade hinter mir.Bei mir war eins der Plastikrohre gerissen,und zwar so fein, das man es mit dem blossen Auge fast nicht sehen konnte.Mein Tip : Wenn Du alles offen hast, die Anlage befüllen und abdrücken - da siehst Du sofort,wo die undichte Stelle ist.Zum abdrücken haben viele Autowerkstätten eine kleine Pumpe mit Barometer, diese wird auf den Kühlwassereinlass geschraubt und dann wird gepumpt. So ca. 2 Bar Druck sollte das System 10 Min. halten .
Viel Spass beim Zerlegen des innenraumes !
Uli
Uli
