Alt 06.10.2011, 19:03   #1
THE SNAKE
Standard Was ist das für ein Kabel
habe heute dieses Kabel entdeckt (Siehe Bild).
Sieht so aus als ob das zu irgend einen Sensor gehört,weil am ende ist es weggebrochen.
Verlaufen tut es unter,dem Verteiler richtung Motor.
Dann wüsste ich noch gerne was das für ein Teil,ist mit dem Verteiler verbunden.
Danke euch schon mal im Vorraus.
Gruss Ino
Dateityp: jpg CIMG4357.jpg (64,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4356.jpg (71,1 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4358.jpg (64,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4364.jpg (77,9 KB, 48x aufgerufen)
Alt 06.10.2011, 19:08   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Sieht aus wie der Rest vom Kabel zum Frolic für die Zylinderkennung. Wegen des runden Fragmentes am Ende...
Das Bild 4 ist deine Zündspule.
Läuft dein Auto schlecht?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 06.10.2011, 19:17   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Ino,
ist schlecht zu erkennen aber ich vermute mal den Frolik, welcher auf das Zündkabel Zylinder 6 gehört.
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zuendkabel-154679.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 19:21   #4
THE SNAKE
Er läuft unruhig.
Drehzahl ist aber im Grünen bereich.
Ab und zu ist es mir aufgefallen,das er ruckelt.
Als ob er sich verschluckt,och ich weis nicht wie man das erklärt
Wo ist dann der Rest vom Kabel abgeblieben.
Oder besser wo ist das eigentlich befestigt,das ich wenigstes am WE auf die suche nach dem Rest gehen kann.
Alt 06.10.2011, 20:02   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das Ding ist eine Ringspule, die um das Zündkabel des sechsten Zylinders geht. Der Motor stellt damit fest, wo der Motor konkret steht, weil ja der Kurbelwellensensor nur sagen kann, ob der erste Zyilnder Ot ist, nicht aber ob er sich im Verdichtungs- oder Auspufftakt befindet.
Deswegen heißt das Ding auch Zylindererkennungssensor..
Wenn das Ding fehlt, spritzt dein Motor auf allen sechs Zylindern ein, anstatt immer nur auf drei, das wird zwar zum Teil durch Lamba wieder ausgeglichen, dein Motor läuft dann aber zu fett..
Dadurch ruckelt er etwas und braucht ca. 15% mehr Sprit..
Also unbedingt reparieren...Ich habe noch einen kompletten Zündkabelsatz da wenn du einen brauchst..
LG
Ralf
Alt 06.10.2011, 20:07   #6
T-Bird
Damit ist ja alles gesagt, ASAP reparieren, denn deshalb läuft er so als ob er sich verschluckt...
Alt 06.10.2011, 20:10   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Dir ist da typisch der "Frolic" - also der Zylindererkennungssensor zerbrochen.
Ich hatte das mal so repariert:
Interner Link) Elektrik Zylindererkennung?
Der Unterschied in der Laufruhe ist allerdings nicht soo drastisch ...
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 20:22   #8
THE SNAKE
Ich danke euch für die Antworten und werde mich so bald wie möglich drübermachen.
Ralf habe dir einen U2U geschickt.
Hilfe, was für ein Kabel ist das? E65-Schnitzer BMW 7er, Modell E23 5 29.03.2011 18:58
HiFi/Navigation: Was für ein Kabel ist das im Kofferraum ? jonnybronx BMW 7er, Modell E38 4 24.10.2010 15:12
Was ist das für ein Kabel Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2007 17:58
Elektrik: Was ist das für ein Kabel??? mo740i BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2004 22:20
was ist das für ein kabel??? blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
