Alt 05.10.2011, 06:41   #1
dartgott79
Benutzerbild von dartgott79
Fahrzeug: E65 730d 2003
Standard Fensterheber,Dach und ZV
Hallo Leute,
habe seit ca 5 Tagen das Problem...wenn ich Motor starte und losfahre ca 1 min funktioniert meine ZV,Schiebedach und Fensterheber nicht mehr...dann nach einiger Zeit funktioniert wieder dann auch wieder nicht.
wenn ich dann Motor aus mache und wieder an oder auch nur Zündung dann geht wieder bis ich gefahren bin die ca 1min...
hat das schon mal jemand gehabt und weiß vielleicht woran das liegt
ist ein 730 IA Bj 90 e32
gruß Stephan
dartgott79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 09:49   #2
gas_sm
Das hört sich nach einem Wackelkontakt an. Die Zentralverrieglung wird vom Grundmodul und vom Relaismodul gesteuert.
Im Einfachsten Fall:
- Batterie abklemmen
- Reset machen
- Grundmodul (GM) und Relaimodul (RM) einmal ziehen und wieder einstecken
- Sicherungen kontrollieren
- Batterie anklemmen
Es könnte auch sein, dass Kabel, bevorzugt in den Türen, gebrochen sind, GM oder RM defekt.
Teile habe ich hier, könnte ich zusenden damit Du tauschen kannst.
Alt 05.10.2011, 10:37   #3
dartgott79
okay danke dir erstmal werde mal diese Teile Prüfen und schauen was passiert,sonst melde ich mich dann nochmal...
gruß Stephan
Kupplung und Fensterheber USM17 BMW 7er, Modell E23 18 27.06.2016 10:39
Karosserie: Maße Dach und Motorhaube CaineEsco BMW 7er, Modell E32 7 19.05.2009 12:51
Karosserie: Kann man aus nem Stahl dach n Glas-dach machen??? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 26 16.11.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
