Alt 04.10.2011, 17:40   #1
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Zitat von arthus Beitrag anzeigen
- Unterdruckschlauch der nicht vorhanden war angelegt
Hi arthus,
Dieser Motor braucht kein unterdruckschlauch zum Verdampfer, weil kein unterdruck anliegt, wer auch immer dir diesen "Rat" gegeben hat, kennt sich zumindest mit diesem Triebwerk überhaupt nicht aus! -Deswegen war auch kein schlauch montiert
Für mich hört sich das eher nach KWE und den schläuchen an.
Schau mal nach, wenn du noch die ersten Entlüftungsleitungen hasst (Y-Leitung)
dann wird es dringend Zeit auf die neuen zu wechseln (2 Einzelleitungen)
Und Natürlich die Membrane nicht vergessen!
Teste auch mal was der Motor macht wenn er auf Benzin läuft und du den Öldeckel abnimmst.
-Knickt der Motor kurz ein und fängt sich wieder, dann ist alles okay.
-Knickt der Motor ein und läuft wie ein sack Nüsse weiter -Dann KWE im verdacht!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 14:07   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Hallo Mr. Bimmer
Danke für den Hinweis mit dem Schlauch, ich war immer der Meinung das man so oder so nen Unterdruckschlauch zum Verdampfer braucht , egal welches Triebwerk und nachdem ich den angelegt hatte fuhr er sich eigentlich auch spritziger ... aber ich werd das ganze nochmal bei dem Gas-Analgen fritzen zur Sprache bringen.
Ich hab letzte Woche bei laufenden Motor den Ölmesstab gezogen, da ging er in die Knie und humpelte danach wie son Trecker weiter. Hab dann den Ölmesstab wieder eingesetzt und dann spuckte er bis zum Neustart nur noch grau/schwarze Rauchwolken ,lief also offenkundig scheisse und zu fett.
Im Fehlerspeicher stand dann direkt drinne "Gemisch zu mager"
Ist doch eigentlich der Hinweis den du meintest oder muss es der Öldeckel sein ?
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 15:09   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ja beim "Gasfritzen" war ich damals mit meinem 745i auch und der war der meinung das dort ein schlauch dran gehört!
Erst als ich bei einem wirklichen Experten hier im Forum war: "Herby7",
wurde ich aufgeklärt!
Nein das mit dem Ölmessstab meinte ich eigentlich nicht...
Aber das er danach grau schwarze Rauchwolken ausspuckt spricht eigentlich wieder für die komplette KWE!
Es stimmt aufjedenfall etwas mit deiner entlüftung nicht...deswegen "verschluckt" sich dein Motor auch dauernd.
Alt 05.10.2011, 16:39   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Hey,
das du den Ölmesstab selber nicht meintest dachte ich mir, aber das muss doch den gleichen Effekt haben oder nicht ? ALso theoretisch sollte es doch egal sein ob ich oben oder unten auf mache ... ??
Ich werd mal die KGE´s tauschen und die Schläuche auch gleich mit, sind ja keine so teuren Teile und dann schauen wir mal obs was bringt.
Mit dem Schlauch fahr ich nochmal hin, ich halt euch auf dem laufenden, danke soweit
Mark
Alt 07.10.2011, 16:11   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Nabend,
da bin ich wieder
KGE´s sind neu, schläuche auch, sahen soweit ganz gut aus. Fehler immer noch da aber er spuckt mir nun noch dazu aus das die Adaptionswerte auf beiden Bänken fürn Eimer sind und dass das Gemisch zu mager wäre ...
Wie kriege ich nun raus ob der Falschluft zieht oder einfach nur der LMM hin is ?
Mark
Alt 07.10.2011, 23:15   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Hi arthus,
das ist erstmal normal, die Standartwerte müssen sich erstmal "einpendeln".
Das dauert in der Regel 100 bis 150km danach sollte alles wieder supi laufen.
Oder du setzt die Werte manuell zurück!
Auf Undichtigkeit überprüfen?
Einfach Bremsenreiniger an den empfindlichen Stellen aufsprühen und gucken ob sich an der Drehzahl des Motors etwas tut....wenn ja = undicht!
Am besten mal den ganzen Ansaugtrakt einsprühen...
Motornotprogramm und unrunder Lauf Tiffany_1972 BMW 7er, Modell E38 1 20.05.2011 11:24
Motorraum: Unrunder Lauf nach Kaltstart und komischer Ton dashane BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2011 18:02
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand 740i M60 BJ 1992 ... und wieder einmal britishknight BMW 7er, Modell E32 39 23.01.2011 21:21
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 08:38
unrunder lauf und ruckeln norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 06.08.2006 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
