24.09.2011, 15:11
#31
Some say...
Zitat von krie6hofv
Das Problem ist das der L7 Verstärker nur mit dem LWL angesteuert wird und dann ein analoges Signal an die LS ausgibt.
Das analoge Signal kannst du ohne Probleme mit einer Endstufe verstärken, mache ich ja auch, aber wenn du den L7 Verstärker ganz raus wirfst hast du ein LWL Kabel im Kofferraum hängen.
Das ist in der Tat ein Problem. Wer hat schon mal den L7 Amp rausgefeuert und was Anderes im E65 eingebaut?
Hintergrund: Ich war enttäuscht, als ich gesehen habe, was der L7 Verstärker für minderwertige Komponenten enthält...
Man könnte doch sicher den oberen Platinenteil (D/A Wandler) auch separat betreiben und dahinter ne ordentliche Endstufe packen, oder?
24.09.2011, 15:49
#32
Mahlzeit Allseits,
durch die Fürsorge von Laki wurde bei mir an unserem Kennlernen am Südhessen-Connection-Stammtisch sein L 7 Schutzteil bei mir eingebaut.
Danke nochmals - dieses Kunststoffteil hat mir so gut wie sicher eine Zerstörung der L 7-Komponenten durch austretentes Öl der hydraulischen Kofferraumklappenbetätigung erspart.
Empfehle jeden L 7-Nutzer zumindest vorbeugende Maßnahmen.
Viele herzliche Grüße
Günter
24.09.2011, 17:12
#33
Hamann7
Axel soll ich mal schauen ob ich einen Logic-7 verstärker besorgen kann.
Ich hab dir gesagt das da feuchtigkeit rein kommen muss,die Ingieneure haben dabei grosse Arbeit geleistet.
Schaue dir mal einen E60,F10,F01 an,sein kofferaum-mechanismus schliesst
im Kofferaum und die Dichtung dichtet alles ab,nicht so bei uns,durch unseren Mechanismus ist der Wasserschaden schon vorprogrammiert.
Axel wenn ich irgendwie Helfen kann,lass es mich wissen.
MFG LAKI
24.09.2011, 17:14
#34
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von krie6hofv
Der Audison Bit One hat einen optischen Eingang, aber auch der wird mit dem Signal des Autos meiner Meinung nach nichts anfangen können?!
Musst Du mal schauen, ob die denselben Standard verwenden : SPDIF
(SonyPhilipsDigitalInterface).
Sollte so sein...
http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Ph...ital_Interface
Knuffel
24.09.2011, 17:22
#35
Some say...
Sind schon mal keine TOSLINK Stecker....
24.09.2011, 17:25
#36
Hamann7
Allso den Logic7 verstärker kann man mit einer brücke raus hauen,aber ob das dann zum anschluss eines anderen Verstärkers langt,glaub nett.
Axel nochmal wenn du einen Logic7 brauchst,dann ruf ich mal ein paar leute an.
Ich habe zwar noch einen,aber den will ich zum testen behalten.
MFG LAKI
24.09.2011, 17:28
#37
Some say...
Laki, das entscheide ich, wenn ich meine Theorie bzgl. des D/A Wandlers überprüft habe...also so Ende Oktober schätze ich mal...
Zum Testen könnten wir vielleicht mal mit dem, den Du hast rangehen, oder?
24.09.2011, 18:18
#38
Hamann7
Nee Axel,der Verstärker ist Neu,da wird nicht getestet.
MFG LAKI
24.09.2011, 18:33
#39
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Gab es die L7 Verstärker nicht mal für 300€ neu? Meine das irgendwie im Kopf zu haben
24.09.2011, 18:36
#40
Hamann7
Markus jetzt micht mehr,die sind wieder Teurer geworden.
300Euro war es direkt von München.
MFG LAKI
