Alt 17.09.2011, 10:33   #1
kai7
Fahrzeug: E32-735iA (04/91)
Standard Navi Antenne
ich möchte ein Becker Traffic Pro einbauen (nicht BMW).
Das Auto hat ab Werk ein Bavaria C Business (S655A) und das Hifi Lautsprechersystem mit 10 LS (S676A). Alles noch original unverändert.
Nachträglich wurde mal ein Festeinbau-Telefon eingebaut mit Antenne hinten auf dem Dach, welches nicht mehr vorhanden ist - außer der Antenne.
Nachdem ich schon viele nützliche Tipps gefunden habe, wie den Umbau des ISO-Adapters, den Anschluß des Tachosignals usw., habe ich jetzt noch eine Frage zur Antenne:
Da ja leider ein Loch im Dach ist, habe ich mir eine "Haifisch" Antenne für das GPS besorgt. Wie bekomme ich das Kabel mit dem WICLIC-Stecker am besten zum Radio? Kann ich das mit Hilfe von einem Draht zur A-Säule ziehen, oder muß hierfür der Himmel komplett demontiert werden? Das Auto hat auch ein E-Schiebedach.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Kai
kai7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 10:58   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
lege es doch am hinteren scheibenrahmen entlang und dann nach vorne,oder wenn SD hast,dann könntest es versuchen mit nem draht direkt nach vorne durch zu fädeln,
Alt 17.09.2011, 11:00   #3
gas_sm
Mit dem Draht sollte es gehen.
Welchen Weg nimmt denn das Antennenkabel vom Mobiltelefon? Man kann ja das Kabel als Zughilfe nehmen.
Der Kabelbaum im Dach führt auf der Fahrerseite entlang. Mit Fingerspitzengefühl sollte es möglichsein parallel dazu ein Kabel zu verlegen. Dazu muß man einfach die Haltegriffe demontieren, ebenso die Sonnenblende. Falls Du ein manuelles Heckrollo hast, nicht die halteösen hinten vergessen.
Wie wird die Flosse selber montiert?
Alt 17.09.2011, 11:08   #4
kai7
Ich nehme an, dass das Telefon bei BMW nachgerüstet wurde. Das Kabel der Antenne müßte dann also im Kofferraum enden, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Und ja, habe ein manuelles Heckrollo.
Das Kabel an meiner neuen Antenne ist ca. 4m lang, also sollte ich möglichst wenig Umwege machen.
Leider habe ich das Auto noch nicht hier. Hab es vor 2 Wochen gekauft, und heute ist Daddy los um es zu holen. Er wird am späten Nachmittag hier sein.
Dann kann ich morgen mal nachsehen - was Ihr noch an Infos braucht.
@ Smatek: Die Flosse wird wie die Telefonantenne von unten verschraubt.
Alt 17.09.2011, 12:43   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kai, ich hatte im Fuffi hinten die kurze Stabantenne fürs Telefon,dass Loch
war nun eh schon da und ich habe die Antenne durch eine kleine Hai Antenne
ersetzt (stammt von Saab) die BMW Hai Antennen waren mir alle zu riesig.
Die kleine Hai Antenne sieht so aus,wie auf dem Bild, zum Einbau musste
der Dachimmel hinten nur abgesenkt werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/669590-post1.html
Die Antenne für mein Becker Traffic habe ich vorn vor dem Lüftungsgitter
sitzen,sieht dann so aus...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/einba...tml#post908765
man kann sie sogar unter dem Gitter plazieren,dann ist sie komplett unsichtbar und die Funktion ist nicht beeinträchtigt,dass wusste ich damals
noch nicht, ich dachte,sie müsse frei sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.09.2011, 12:52   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
...genau. Die Antenne kann vorne, auf/unterm Amaturenbrett, verlegt werden, dort arbeitet sie auch einwandfrei. Bevor ich dafür die Kabelei durchs ganze Fz ziehen müsste. Dann lieber dort, am Dach, ein Antennendummy, bzw. eine nich angeschlossene, montieren. Ich hab da meistens eine, vom E39 Kombi genommen, klein und mit gekürztem Stab nur ca. 3 cm hoch.
Alt 17.09.2011, 21:09   #7
kai7
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten und Ideen.
Ich denke, ich werde mir die Arbeit machen und das Kabel durchziehen.
Die Antenne habe ich ja schon hier.
Gruß Kai
HiFi/Navigation: Navi antenne Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2009 14:18
Antenne 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 9 20.12.2007 23:17
E38-Teile: Suche Navi-Antenne BMW-pLaYa Suche... 3 06.03.2007 12:31
Elektrik: Navi kein Sattelitenempfang! GPS-Empfänger oder Antenne defekt???? ken BMW 7er, Modell E38 12 11.10.2006 21:42
Antenne Achim-HH BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
