Alt 13.09.2011, 14:51   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
wenn ich mir noch Gedanken über halbwilde Elektriker mache, bekomm ich nur Frust....Derweil habe ich mal die beschriebene Methode zu Spannen probiert und einen provisorischen Haken gebaut. Das funktioniert besser als die vom Pimp Daddy beschrieben Variante, zu der braucht man idealerweise zwei Personen.
Spannen kann man die Dreiecksrollos mit ein bisschen Übung auch alleine, bevor du dir da aber irgendwelche Hakenlösungen zurechtbastelst, hol dir die Dinger lieber neu, die kosten irgendwas um die 90 Euro pro Seite.
Ja, so ein ähnliches Elektronikgedöns hatte ich in meinem auch..ein Beispiel: Kabelbruch in der hinteren Tür Fahrerseite...anstatt den Kabelbaum zu erneuern, hat mein Vorbesitzer den kompletten Baum von der linken zur rechten Tür mit ca. 30 m zusammengedrehten Leitungen rübergezogen, die wir nach und nach aus den Türen und unter der Rückbank rausgezogen haben, verklebt und isoliert war das ganze mit Teppichklebeband.
Da war alles an Leitungen dabei, von Klingeldraht über Endstufenkabel bis hin nem abgekniffenen Kupferkabel vom Staubsauger. Wenn man den linken Sitz in eine bestimmte Position fuhr, ging gleichzeitig das Fenster mit runter, da das durchgescheuerte Kabel Kontakt mit dem Sitz bekam. Ansonsten konnte man mit einem Schalter beide Fenster gleichzeitig hoch und runter fahren.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 22:15   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Na Mahlzeit...
Davor grauts mir noch, einige unoriginale Kabelbäume habe ich auch schon gesehen, aber bislang ignoriert.
Kommt noch. Aber die linke Sitzfläche ist raus, dafür habe ich jetzt Rücken und Beule an der Rübe...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 14.09.2011, 06:44   #13
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
die Dreiecksrollos hat soweit ich weis BMW NICHT mehr im Bestand. Also nix mehr mit bestellen...! AAALLLLLEEEE
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 07:21   #14
T-Bird
Von bis...
Ein paar Sachen gibts wohl noch... Kommt halt auf die Farbe an, so wie ich das deute. Habe aber mit BMW noch nicht konferiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sonnenschutzrollo Tur hinten BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Andreas
Alt 14.09.2011, 07:25   #15
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Und - mit Trick oder ...
Beule an der Rübe
... doch eher Gewalt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.09.2011, 07:50   #16
VollNormal
Bentley sagt übrigens (ich war ja neugierig), die aufgerollte Papierluftschlange in dem durchsichtigen Plastikring am Lenkrad ist tatsächlich die Zuleitung für den Airbag-Strom. Und wenn ich die leider recht kleinen Bilder richtig deute, müsste das lose Stück Kabel mit der orangen Steckverbindung mit diesem Plastikring verbunden sein.
Nunja, Airbags werden sowieso generell überbewertet, so wird sich der Vorbesitzer wohl auch gedacht haben "Optik geht vor Sicherheit!" Hoffentlich hat der wenigstens einfach nur das Leuchtmittel der Kontrollleuchte entfernt und nicht noch wer weiß was kaputt gemacht, um die Warnlampe abzuschalten ...
Alt 14.09.2011, 08:54   #17
T-Bird
Moin Andreas
Gewalt! Es war Gewalt! Stehend im Fußraum, Rücken krumm, Blickrichtung Heck und mit beiden Händen ziehen.
Erst tat der Rücken weh, dann hats geknallt und der Kopf tat weh. Dann war die Sitzfläche ab....
Wegen dem Lenkrad... hab ich mir fast gedacht, auf dem Lenkrad ist aber auch ein Lacknebel, also ists nicht so schlimm.
Andreas
Alt 14.09.2011, 19:31   #18
Ratho
Schraubertier
Benutzerbild von Ratho
Fahrzeug: Alpina B10 V8 01/98; Alpina D10 09/98; Alpina B 3 3.3 Cabrio 6/02; Golf Cabrio Aigner 07/90; 1802 Touring 03/71;
Das tut mir wirklich leid, ich hatte das alles selbst nicht gewußt. Ich hatte den Wagen ja selbst hier aus dem Forum und da wurden mir diese netten "Kleinigkeiten" wahrscheinlich vergessen mitzuteilen
Wenn ichs festgestellt hätte, dann wäre der Highliner in der Presse gelandet und bestimmt nicht wieder hier im Forum.
Ratho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 19:47
Cameleon
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht. Grund: OT Beitrag entfernt.
Alt 14.09.2011, 21:15   #19
DJ Ceasefire
Anfang 2009 hatte ich meines geordert, Fahrerseite, da war es problemlos zu kriegen, war nächsten Tag da...allerdings das normale schwarz.
Alt 14.09.2011, 21:20   #20
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ist ja auch schon fast drei Jahre her. Die Rollos sind seitens BMW nicht mehr lieferbar!
Im übrigen tolle Story! Hut ab!! Hoffe, dass die Gruft nicht zum Groschengrab mutiert!
Honda steigt aus der F1 aus - der Anfang vom Ende? Christian Motorsport 10 15.12.2008 15:32
Erfahrungsbericht: Import vom BMW 740 aus der Schweiz next2you BMW 7er, allgemein 7 06.11.2008 20:32
Bimmer-Geschichten aus dem Alltag DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 14 11.04.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
