Alt 17.08.2002, 14:15   #11
zappi
Okay :-)
Gut, dann hier mal eine sinnvolle Antwort von mir zu der Frage:
Es ist eigentlich kaum zu schaffen, die Reifen "ehrlich" durchdrehen zu lassen, für so etwas braucht man mindestens eine Viper. Das Drehmoment, daß dafür aufgewendet werden muß, ist so hoch, daß es nur durch Ausnutzung der bewegten Masse eines hoch drehenden Motors erzeugt werden kann. D.h. hohe Drehzahl und Kupplung schnalzen lassen. Sind die Räder dann erst mal am drehen, reicht auch ein kleineres Drehmoment aus, um sie am durchdrehen zu halten, zumal dann bei höherer Motordrehzahl das Drehmoment eh noch ansteigt. Dieser benötigte "Ruck" kommt bei der 7er-Automatik nicht gut genug durch, da der Wandler mehr auf Komfort ausgelegt ist. Selbst bei einer rauh schaltenden 88er Corvette ist es kaum möglich, zumindest nicht bei neuen Reifen und guter Straße...
Michael
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
4 x 4 Reifen auf den E38! appy BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2004 07:57
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
750iL VS irgendwas und Reifen drehen lassen DD BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
