Alt 17.08.2002, 09:44   #1
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Reifen drehen lassen!
Ich hab ne frage. Gehn bei euch beim 750er die Reifen durch. Meiner kann das nicht, auch ohne ASC. Is das so richtig oder is meiner so schwach, hab erst
140000km drauf.
sersn Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2002, 09:46   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
probier mal _voll_ auf die Bremse steigen, Vollgas geben und dann von der Bremse springen...
( Das Getriebe mag's aber nicht allzugern, allzulang und allzuhäufig... )
Greetz,
Tyler
:cool:
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2002, 09:49   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard reifen
Is ja cool koennte klappen Tyler. Danke.
deiner mit 400ps muss doch durchdrehen bis die Reifen platzen oder?
Alt 17.08.2002, 09:55   #4
Tyler Durden
Standard Wenn's nass ist und ASC-T deaktiviert geht ein Kreisel...
Soviel ich weiss ist's elektronisch so geregelt das unter Normalbedingungen auch da kaum was geht. Bei mir quietscht's nur kurz auf wenn ich ohne ASC-T bei trockenem, festen Untergrund voll auf's Gas steige... Aber es gibt ja die andere, vorher genannte Variante...
Aber P.S. ich zahle jetzt schon im Jahr so an die 1200-1600 Euros für Reifen - und das ohne Burnout...
Greetz,
Tyler
Alt 17.08.2002, 10:00   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard reifen
Des is ja brutal Tyler son Verschleiss. Wahnsinn aber dafür geht deiner bestimmt gut. naja meiner is etwas lahm find ich. Hab ihn von null auf 100 gestoppt und komme ohne schummeln auf unter 8sec. Aber irgendwie is des lahm ich weiss nich. Mein alter 90ps Passat kamm besser rueber.
Alt 17.08.2002, 10:06   #6
Tyler Durden
Ja, das Gewicht und nicht zu unterschätzen ist der Verlust durch das Automatikgetriebe ( Wandler... ).
Aber es kommt einem in dieser Limousine auch etwas gemächlicher vor als es in Wirklichkeit ist.
Greetz,
Tyler
P.S. Du kannst ihn ja etwas aufmöbeln lassen, Leistungstechnisch & vor allem kill den Negativkeil, wenn Dein 7'er einen haben sollte...
Alt 17.08.2002, 10:08   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Was ist ein negativkeil meinst du damit den sturz der Reifen!
Alt 17.08.2002, 10:10   #8
Tyler Durden
Nein, die Heckantriebler pressen ja beim Beschleunigen immer feste auf die Hinterachse. Von daher plättet es die hinteren Federn, während die vorderen ihre Höhe behalten ( teilweise denkt man die werden höher )
Sprich vorne tiefer als hinten = guter Keil!
Hinten tiefer als vorne = gar nicht gut = Negativkeil!
Greetz,
Tyler
Alt 17.08.2002, 10:18   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Meiner is vorne tiefer mit Koni- Daempfern und hinten hoeher wegen meiner Niveauregelung-hab ich so eingestellt.
sersn Roman
Alt 17.08.2002, 10:46   #10
Tyler Durden
Hallo Michael!
Ich widerspreche Dir nur ungern aber ich denke nicht das es an der Leistung liegt, das man die Pneus nicht so ohne weiteres durchdrehen lassen kann. Mit einem 730'er ist's ohne weiteres möglich, aber halt Handgeschaltet...
Habe doch da letztens was von der Drosselklappensteuerung hier im Forum gelesen!
Beste Greetz aus Munich / Uhg!
Tyler
P.S. Ich melde mich demnächst wegen der genauen Daten zwecks meines Motors...
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
4 x 4 Reifen auf den E38! appy BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2004 07:57
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
750iL VS irgendwas und Reifen drehen lassen DD BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
