08.09.2011, 23:15
Fahrzeug: 730 e38 Schalter, Aspensilber, Leder schwarz, BJ 06/94, 266TKM
Ich glaub ich bin süchtig...
...nach e32
Mich juckt´s schon wieder
Trotz neuem "Spielzeug" (e32 740i) seit 6 Wochen, hab ich jetzt einen e32 740iL in toller Farbkombi und sehr guter Ausstattung bei mir um die Ecke entdeckt
Der Preis ist extrem verlockend, den die 8fach original BMW-Alus mit neuen Reifen schon raushauen würden
Das Einzige was mich noch daran gehindert hat sofort zuzuschlagen, ist die Niveauregulierung. Schöne Sache, wenn sie denn funktioniert.
In diesem Fall nicht so wie sie soll
Mir ist sofort aufgefallen, dass das Heck auf der Beifahrer Seite runterhängt
Bei Zündung ein, kommt der "*****" wieder hoch, allerdings nicht so wie er sollte. Die linke Seite funktioniert tadellos und hängt nicht.
Was könnte der defekt sein?
Reparierbar? oder nur durch Neuteile?
Oder lieber Finger weg?
Vielleicht hatte ja zufällig schon mal jemand ein ähnliches Problem
In der Suche habe ich nicht das Passende gefunden...
Besten Dank im Vorraus
09.09.2011, 07:15
Some say...
Entweder ist der Dämpfer defekt, das ist dann recht teuer, oder nur das Ventil unten beim Diff, das gibts gebraucht schon für kleines Geld.
Hat der Wagen auch EDC?
09.09.2011, 07:26
Nur Zündung ein kann das Niveau nicht regeln - da für muss der Motor laufen. Entweder Dämpfer undicht, Bombe platt oder das Regelventil defekt.
09.09.2011, 07:32
Das mit der Zündung war mir schon klar, daher lief der Motor natürlich
09.09.2011, 07:33
Kein EDC...
09.09.2011, 07:38
Wie aufwendig ist es denn auf normale Dämpfer umzurüsten???
09.09.2011, 12:07
also nach meiner 750 odysee und mittlerweile fast 5k investitionen würde ich mich über so einen defekt freuen   wenn es denn das einzigste ist..
aber mir gehts genauso.. schau auch immer wieder gezielt nach m30.. ein m70 tu ich mir nicht nochmal an
ist die federung hinten denn hart?!
09.09.2011, 12:10
Wie aufwendig ist es denn auf "normale" Dämpfer umzurüsten?
09.09.2011, 12:11
kann ich dir leider nicht genau sagen. .da ich das niemals machen würde.. was mechanisch raus muss ist ja klar.. aber elektrisch
09.09.2011, 12:12
Nachtrag:
Hab den Motor laufen lassen, schon klar dass die Niveau bei nur Zündung an nicht regelt
