04.09.2011, 10:39
whitetrash upper-class
Fahrzeug: e32 730 r6 09.90
Nein, am Fahrzeug wurde in der Letzten Zeit keine Arbeiten am Motor gemacht, aber nach kurzer Zeit breitet sich ein Benzingeruch im Fahrzeug aus, desweiteren wird er nur bei Ausfall einiger Komponente geprüft.
gruß, die Rakete
e32 mit angel eyes erinnern mich an Hornbrillenträger mit Überbiss
04.09.2011, 11:57
Fahrzeug: ...
gruß, die Rakete
Klingt nach Problemen mit dem Verteiler...
04.09.2011, 16:20
Die schlechte Gasannahme hat wohl seinen Grund in einer schlechten Zündanlage, und vielleicht hast Du an einer Benzinleitung eine Leckgage, die dann Verhindert, das im Benzin Sammelrohr und Benzindruckregler zu geringer Druck ankommt. Vor allem ist der Benzinschlauch Hinten am Motor gerne etwas Porös, da er ja in einer Gebogenen Facon im Motorraum Befestigt ist. Mal die Benzinschläuche auf Dichtheit Prüfen, und auch mal den Zündverteiler abnehmen. Der könnte ganz schön Vergammelt aussehen, und Evtl. auch Feucht sein. Auch den Kohlestift in der Mitte der Kappe mal Kontrollieren. Er sollte nicht Festsitzen, sondern sollte sich in die Führung Drücken lassen, und ohne Wiederstand zurück kommen. AM besten Du alliierst Dich mal mit einem Mechaniker, der etwas Ahnung von der Materie hat.
Gruss dansker
04.09.2011, 17:08
vielen dank für die Ratschläge, werde wohl im Laufe der Woche mal prüfen was los ist.
Danke, die Rakete
