31.08.2011, 18:14
Kombiinstrument defekt.
moin, habe seit dem einbau des kombis ein beleuchtugnsproblem:
hatte es vor kurzem draußen, wegen reparaturen, danahc wieder eignebaut. (die 4 stecker hinten eingesteckt) nun funktioniert abe rdi ebeleuchtung für den kilometerzähler und den tageszähler nichtmehr.. es hatten ebenfalls 3 von den kleinen lampenfassungen gefehlt, welche ich ersetzt hatte.. hab ich etwas nicht eingesteckt oder was kann ebshcädigt sein?!
31.08.2011, 18:26
Würde mal sagen das deine Lämpchen keinen kontakt haben.
Mal wieder rausmachen und dan noch mal reindrehen.
War bei mir genauso,ab da ging es wieder bei mir.
Gruss Ino
31.08.2011, 19:01
So, Führpark ausgetauscht
ich bion mir grad nicht sicher dennoch meine ich das eh nicht alle Lämpchenfassungen belegt sind... Wenn da 3 gefehlt haben kann es sehr gut sein das da keine rein müssen...
Kai
31.08.2011, 19:07
war aber so.. airbagleucht eund gurtanleger haben gefehlt..
sidn das dann 3w lampen mit der großen fassung oder die kleinen, die die km anzeige beleuchten?!
bekomm das ding jetzt halt nichtmehr raus, wenns lenkrad drinn ist..
31.08.2011, 19:15
Hast ja auch keinen Airbag,deswegen kein Lämpchen.
Sind die kleinen birnchen,die grossen sind für die Tacho,Drehzahlmesser und Tankanzeige.
Da wirst du wohl nicht drumherrum kommen und es noch mal auszubauen.
Geht ja schnell
Gruss Ino
31.08.2011, 19:34
KI geht auch raus ohne das Lenkrad aus zu bauen... Zieh die beiden Rückstell-Pins ab damit die nicht abbrechen und kipp das KI ins Lenkrad... dann drehst du das Lenkrad nach links und schon hast das KI in der Hand...
Kai
31.08.2011, 19:53
doch ich hab airbag
was meinst du genau mit rückstellpin? die 2 schwarzen vorne?
31.08.2011, 20:12
Zitat von --750il--
doch ich hab airbag
Wie du hast Airbag
Hast doch einen 87er ,ich habe einen 90er und der hat keinen Airbag,wurden die nicht erst ab 91 eingebaut
Genau die Pin´s sind das
Gruss Ino
31.08.2011, 20:21
tja.. ich hab eine vorserie
ne spaß, den gabs auch schon im e23..
31.08.2011, 20:21
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Meiner ist auch 87 und hat Airbag.
