Alt 26.08.2011, 20:38   #1
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Beitrag Aktiv-Subwoofereinbau.
Für die Bässe habe ich mir dieses Ding eingebaut.
Passt genau in die Durchlademöglichkeit des Schisacks
Bin nicht so ein Freak, aber nach meinen Geschmack nicht schlecht.
Anschluss ist bei jeden normalen Radio möglich. Einspeisung erfolgt über „Linie in“ oder über „LS“
Einbau ist auch einfach.
Rahmen raus, Sack raus aus den Rahmen „ist fummelig“.
Löcher bohren in den Deckel.
Box anschrauben, Rahmen einhängen.
Kabeln mit Überlänge anstecken (zum Aufklappen des Deckels man weiß ja nie)
Strom über den hintern Zigarettenanzünder bzw. Massepunkt unter der Sitzbank.
Audio durch die mitte nach vorne zum Radio.
Anschließen und Freuen.
Kosten: Subwoofer gebraucht aus einen BMW Carbrio 80 €
Linie in Kabel 5m 6.90€
Arbeitszeit 2 - 3 Stunden wenn mann es schön machen will.
Und das beste Rückbau ohne Beschädigung ist easy möglich (bis auf die zwei 5,5 mm Löcher).
PS: Für mehr Bums die Armlehne ausklappen.
Dateityp: jpg Pioneer-TS-WX11A.jpg (78,7 KB, 43x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 21:06   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hallo HIJAG11,
kannst Du ein paar Bilder machen und einstellen, damit man sieht, wie es im eingebauten Zustand aussieht.
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 14:45   #3
HIJAG11
Beitrag Bilder
Soda, Hab die Bilder
1. Ansicht Kofferraum (Schrauben mit Gummischeiben auf beiden Seiten)
2. Ansicht Rückbank zu
3. Ansicht Rückbank auf
4. Ansicht Rückbank BOX
5. Ansicht Mitte (gelb = Audio und Schalter +, und Regler in der Mitte)
6. Ansicht Rückbank (rot = Dauer +, grün = Regler , schwarz = Masse)
Schönen Gruß noch.
Dateityp: jpg Ansicht_Kofferraum.jpg (99,8 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansicht_Hinten_z.jpg (98,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansicht_Hinten_a.jpg (98,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansicht_Hinten_Box.jpg (101,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mitte_Regler.jpg (80,8 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansicht_Rück.jpg (96,8 KB, 51x aufgerufen)
Alt 27.08.2011, 14:48   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
der letzte Ort wo ich Strom für einen Subwoofer herholen würde ist am Zigarettenanzünder...!
sowas gehört abgesichert an die Batterie.
Ich suche:
Alt 27.08.2011, 15:33   #5
HIJAG11
Beitrag Sicherung
Liebe Grüße,
Querschnitt passt, Sicherung Zigarettenanzünder 20A, Sicherung Subwoofer 15A, damit bin ich selektiv. und mit einem Y-Press-Stecker (keine Bauhausdinger) muss ich die Verkabelung nicht aufschneiden.
OK, Wer mag kann den Subwoofer auch direkt an die Batterie anschließen( Ist ja daneben) Sicherungsgehäuse ist beim Subwoofer dabei.
Sorry, Das Ding hat nur 150 Watt Musikleistung
Ist ja nur ein Vorschlag.
HIJAG11
Alt 27.08.2011, 15:38   #6
730SN
Mir wär das trotzdem zu heiß, zumal , wie du ja auch weißt, die Batterie gleich daneben is. bei 150 rms(?) reicht ne 10er Leitung mit ner 15er Sicherung, ist schnell gemacht und auf der sicheren Seite biste dann allemal.
Alt 27.08.2011, 16:09   #7
HIJAG11
Beitrag Variante
OK, auf Vorschlag von 730SN
Variante Hijag11 : Sicherung in Serienschaltung 20A und 15A.(Leitung rot) = Nichtraucher
Variante 730SN : Sicherung 15A auf Batt. (Leitung blau).= Rauchen möglich
Dateityp: jpg Ansicht_Rück_sicherung.jpg (97,5 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von HIJAG11 (27.08.2011 um 20:59 Uhr).
Alt 29.08.2011, 12:58   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
... Ausgangsleistung nominal: 50 Watt
Ich meine der Zigarettenanzünder wäre mit 30A abgesichert.
Alt 29.08.2011, 13:59   #9
730SN
wenn du dir mal die Klingeldrähte hinterm Anzünder anguckst - ich würde da keine 30 Ampere/ 360 Watt durchjagen wollen..
Alt 29.08.2011, 14:22   #10
Movie222
Naja, bei 2,5mm² sind 20A ohne Probleme auf Dauer möglich.
Wie soll den das kleine Basskistchen jenseits der 10A permanent ziehen
BMW-Teile: Subwoofer Aktiv BMW750iii Biete... 4 07.07.2010 13:14
Elektrik: Letzte Fragen zum subwoofereinbau JensSU BMW 7er, Modell E38 1 25.07.2007 13:45
Elektrik: Subwoofereinbau E38 Filbies BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2005 23:14
Subwoofer -Aktiv ? Starwalker34983 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 00:01
Elektrik: Subwoofereinbau im Skisack! Lapstore BMW 7er, Modell E38 10 14.07.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
