ja, die Hebel stehen so richtig.
Überlaufen die Hebel die Mauer, kann entweder die Halterung vom Motor oder der Hebel unten an der Klappe abbrechen.
Zudem ist die (elektronische) justierung der Klappe in entgegengesetzter Position; zu ist auf und auf ist zu, da die Elektronik die tatsächliche Position nicht kennt, erkannt wird nur der Endpunkt der Hebel durch erhöhte Stromaufnahme.
Das ist wie der Türgriff, der 180° verdreht auf der Tür sitzt, wenn du aufmachen willst, musst du den Griff nach oben drücken. Richtig wäre nach unten drücken.
