Alt 28.08.2011, 16:02   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
verstehe nicht ganz wie du das meisnt.. der dreht sich ungefähr 50° nur jetzt eben von dem blauen punkt aus..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 16:30   #2
--750il--
habe das gerade nochmal getestet..
wenn lüftung auf 0 bleibt der hebel in position jetzt also an der heißklebewand..
wenn ich lüftung eisnchalte fährt der hebel die rote bahn lang aber um entsprechende länge verkürzt eben ab dem blauen punkt..
wenn ich die heizung auf 26° stelle läuft der hebel wieder an die klebewand rurück bleibt da abe rautomatisch stehen, also nicht durch die wand gebremst.. dreht sich also nie weiter als ~70°..
Alt 28.08.2011, 16:46   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der Hebel darf sich nur in dem roten Bereich drehen.
Die grüne Linie ist die Mauer, die darf/kann nicht überfahren werden.
Stößt der Hebel an die Mauer an, wird der Motor in dieser Stellung blockiert. Das ist die Endposition der Klappe.
Dateityp: jpg stelltrieb-3.jpg (56,7 KB, 12x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2011, 17:29   #4
--750il--
was ist in dem fall, dass der hebel sich etwas zu weit dreht? öffnet bzw. schließt die klappe dann wieder oder?!
so sehen die teile momentan aus.. die masse ist wirklich sehr hart, wird auch halten..
sind die hebel so in der richtigen position? sie zeigen beide im einbauformat nach oben (klappe geöffnet)?
Dateityp: jpg DSC02857.jpg (42,1 KB, 12x aufgerufen)
Alt 28.08.2011, 17:43   #5
SALZPUCKEL
ja, die Hebel stehen so richtig.
Überlaufen die Hebel die Mauer, kann entweder die Halterung vom Motor oder der Hebel unten an der Klappe abbrechen.
Zudem ist die (elektronische) justierung der Klappe in entgegengesetzter Position; zu ist auf und auf ist zu, da die Elektronik die tatsächliche Position nicht kennt, erkannt wird nur der Endpunkt der Hebel durch erhöhte Stromaufnahme.
Das ist wie der Türgriff, der 180° verdreht auf der Tür sitzt, wenn du aufmachen willst, musst du den Griff nach oben drücken. Richtig wäre nach unten drücken.
Alt 28.08.2011, 17:46   #6
--750il--
überlege jetzt wie ich mit der fixierung auf dem heizkasten weitermache.. man kommt da wirklcih sehr schwer ran.. mit kabelbindern wird schwer.. überlege ob ich die teile unten mit heiskleber flute und dann einfach einsetze..
Alt 28.08.2011, 20:11   #7
--750il--
klappt nicht.. werde den restlichen halter abbrechen und dann mit heißkleber versuchen den motor zu fixieren.. der hat ja dann keine/sehr geringe eigenbewegung mehr, da der hebel ja von den mauern gebremst wird
Karosserie: Stellantrieb der Tankklappe wechseln bommelmann E38: Tipps & Tricks 8 21.03.2022 16:09
Elektrik: Reparaturanleitung: Zentralverriegelung / Stellantrieb rudiSp E38: Tipps & Tricks 3 03.04.2010 02:15
Reparaturanleitung: Zentralverriegelung / Stellantrieb rudiSp BMW 7er, Modell E38 0 23.08.2009 23:27
E32-Teile: Stellantrieb elektische Kopfstütze hinten nclb-blueman Suche... 4 26.07.2009 21:20
Elektrik: Zentralverriegelung - Stellantrieb einmal geöffnet T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2008 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
