Alt 27.08.2011, 14:47   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Ölfiltergehäuse hält Druck nicht - update
zu dem Thread mit den Ventilen im Ölfiltergäuse hatten sich ja einige User (Dansker) gemeldet mit Ideen, aber nix mit Erfolg.
Es gibt ja auch einiges im www darüber, aber...
...keiner Beschreibt genau, wie er sie raus und wieder reinbekommen hat und ob überhaupt
Ich habe jetzt mal ein Gehäuse aufgesägt, das sieht dann so aus:
Die Ventile bestehen aus dem Ventilstempel und dem Sitz. Dieser Sitz besteht aus Stahlblech und ist als Topf geformt. Dieser Topf wird ins Ölgehäuse von oben eingepresst.
Die vier Nasen dienen nur der zusätzlichen Sicherung, das Ventil kann nicht rausfallen!
Hier ist der Topf zu sehen
Das Ventil von unten mit einem Holzstab o. ä. rausdrücken kann man vergessen, da eingepresst. Ich habe es mit einem Austreiber versucht, nix zu machen. Zudem kommt man nur seitlich/schräg von unten an den Topf.
Wenn man es rausbekommt, muß auch dieses Ventil wieder eingesetzt werden, weil über die Federn der Öffnungsdruck bestimmt wird. Man kann also das Ventil nur Reparieren (von der verhärteten Gummiplatte befreien)
Baut man selbst erstellte Ventile ein, kann es z. B. passieren, daß das Bypassventil so früh öffnet, daß das Öl garnicht durch das Filter gedrückt wird.
Alternative wäre, neues Ventil mit den alten Federn bauen, dann stimmt der Druck in etwa wieder.
Oder aus zwei defekten Gehäusen ein ganzes erstellen. Dafür muß dann ein Gehäuse leider den Heldentot sterben, um an die Ventile zu kommen.
Hier das Bypaßventil
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (28.08.2011 um 14:48 Uhr).
Öl läuft nicht aus dem Ölfiltergehäuse ab... drmulthc BMW 7er, Modell E38 38 18.01.2016 15:03
Karosserie: Fahrertüre hält nicht Joachim BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 22:23
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
motor hält den leerlauf nicht S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 05:52
Karosserie: Fahrertür hält nicht!!! Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
