Alt 26.08.2011, 19:11   #1
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
Hi
Kenn ich langsam. Meiner 271000 20er Platten pro Seite und auch wie du beschrieben hast sehr kurvenreiche Strecken
Langsam hört man auch hinten was hab auch schon überlegt was is denn da los
Bist also kein einelfall
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 02:54   #2
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
meiner hat insgesamt 255000 Km auf dem Buckel.
Ich fahre seit 31000 Km Hinten 40 mm / Rad + Vorne 10 mm/ Rad .
Das ergibt bei den 18 "ern vorne ET 3 Hinten ET -21 .
Die Dimension wird ganzjährig gefahren.
Absolut keine Probleme !
Und falls sich doch irgendwann was tut kommen halt
neue Lager rein.
Grüße aus HI
Geändert von PD750il (27.08.2011 um 03:01 Uhr).
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 05:00   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
ET -21 eingetragen?? BIIIIILDER!!!!
Alt 27.08.2011, 07:32   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von ---BAUA--- Beitrag anzeigen
Hi
Und wieviel km haste sie drauf?
Also wenn ich hier das Forum nach Radlager HA durchforste,
kommt da nicht viel, von dem her denk ich das kommt nur (oder schneller) bei Lagern die nicht 100pro hergestellt wurden
Klar verschleissen Lager schneller wenn sie nicht den ausgelegten Druckpunkt abkriegen, die Frage ist eben wieviel schneller
Sch.... drauf, mach die Platten wieder drauf,
dann werd ich`s ja (hoffentlich nicht) merken
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.08.2011, 08:04   #5
PD750il
nix mehr 7er BMW
Raffael ...........guckst Du Signatur.............
Alt 28.08.2011, 09:08   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Fahre -9 unter Serienkarosse....aber -21 ist schon ne Hausnummer...keine probleme beim TÜV gehabt?
Alt 28.08.2011, 12:15   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es ist natürlich Ansichtssache, ich halte absolut garnix von Spurplatten,schon
garnicht bei einer so empfindlichen Achsgeometrie,wie die des E32.
Ich finde,dass man mit Spurplatten immer Unruhe in die Achse bringt,egal ob
man die Version mit längeren Radschrauben oder die Version zum anschrauben
auf den Radflansch verwendet.
Da ich aber auch ein Fan von schönen breiten Rädern bin, gehe ich immer den
Weg,die Felge selbst dann in einer breiteren Version zu wählen,aber niemals eine
schmale Felge mit einer Spurplatte nach ausen zu bringen.
Wie gesagt, Ansichtssache............................
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: Radlager heiko123 BMW 7er, Modell E38 0 03.12.2007 09:13
Fahrwerk: Radlager???????????? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 7 18.09.2007 20:11
Fahrwerk: Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 15 12.05.2006 23:54
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 17:14
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
