Alt 15.01.2004, 12:40   #1
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Alarmanlage: Kontrollleuchte blinkt erst, dann leuchtet sie
hab die Zentralverriegelung mit dem Klappschlüssel. Wenn ich das Auto versperre, dann die Alarmanlage aktiviere, blinkt die Kontrolleuchte ein paar Mal, dann leuchtet sie ständig. Ist dies ok?
Vielen Dank,
adi-sr
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 14:49   #2
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Ist nicht ok!
Die Alarmanlage zeigt so an, dass ein Fehler vorliegt, sie nicht korrekt überwachen kann.
Zuerst die Schlüsselstellung der Kofferraumklappe prüfen. (Die sollte auf "verrieglt" stehen).
Was ist mit dem Radio? Noch das Originale drin? Auch dort gibt's einen Geber für die AA.
Gerne verbiegt sich auch am Kofferraumschloss der Metallstreifen, der den Microschalter der AA beim Schließen beidrückt.
Und zuletzt; Microschalter neben Batterie unter Rückbank. Schaltet der, sobald man die Rückbank anhebt?
Mit Sicherheit gibt es da noch unzählige weitere Fehlerquellen...
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 14:53   #3
adi-sr
Denke es liegt am Radio. Das ist NICHT mehr original.
Was kann ich da machen?
Vermutlich muß ich irgendwas an der Verkabelung ändern, oder?
Vielen Dank erstmal,
adi-sr
Alt 15.01.2004, 15:30   #4
Hier mal die Mikroschalter. Der eingekresite ist auf der Batterie und der macht oft Probleme
Alt 15.01.2004, 17:23   #5
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
adi-sr
Wahrscheinlich hat einer Deiner Vorbesitzer beim Wechsel auf ein "Zubehör-Radio" den Alarmanlagenkontakt des Original-Radios einfach im Schacht gelassen. Musst Du nachsehen. Ist ein Aluwinkel mit einem blauen Plastik-Teil drinne. Sitzt hinten mittig im Radioschacht. In dem blauen Palstik-Teil befindet sich ein Magnetschalter, der auslöst, sobald das Original-Radio gezogen wird (es steckt mit einem Metallstift da drinne).
Abhilfe schafft nun entweder, den Geber komplett abzuklemmen (Stecker sitzt da ganz in der nähe am Kabelbaum) oder einen Metallstift an Deinem Radio zu befestigen (die meisten Radios haben da eh' 'ne Schraube mittig) und die Radioüberwachung so wieder zu aktivieren.
Ich habe bei mir den Geber komplett abgesteckt und entfernt.
Die Alarmanlage funktioniert auch weiterhin ohne Fehlermeldung.
David.
Alt 15.01.2004, 17:50   #6
ghost.recon1234
Fahrzeug: 735iA 8.87;Mini Bj 91;Kawa ZX12R
Hallo allesamt,
hatte das gleich Problem,aber bin dann alle Kontakte die ich gefunden habe(Dank dem Forum)kontrolliert
und der von der Haube,in Fahrtrichtung rechts,war zuweit in der Halterung gerutscht,wahrscheinlich
Materialermüdung,den Federkontakt etwas nach oben gebogen und siehe da,Alarmanlage funzt wie sie soll
Gruß Christian
ghost.recon1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 18:53   #7
adi-sr
Dank an Chaabo/David.
Der Fahrler lag tatsächlich im Radioschacht.
Stecker runter von dem blauen Teil, ausprobiert, FUNKTIONIERT !!!
Danke auch an alle anderen.
Mfg, adi-sr
Alt 15.01.2004, 19:04   #8
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Gerngeschehen!
Und schön, auch mal ein Feedback zu hören/lesen!
Gebe ja nun schon seit vielen Jahren so meine Tipps ab.
Für viele ist das nur leider zu selbstverständlich, dass ihnen jemand weiterhilft.
David.
Alt 15.01.2004, 19:37   #9
adi-sr
Grundsätzlich ist nichts selbstverständlich.
Wenn ich zu BMW oder BOSCH gefahren wäre hätt es sicher ein paar EUR gekostet.
Danke nochmals und nochwas: Dieses Forum ist SPITZE und es macht Spaß hier.
Mfg
adi-sr/Adi.
Alt 16.01.2004, 02:37   #10
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Jetzt muß ich auch mal eine Frage loswerden.Bei mir blinkt es auch kurz und dann leuchtet die diode ständig.Nach zwei Tagen erlischt sie dann. Ich habe noch den Schlüssel wo erst die Türen verriegelt werden und dann muß ich die Alarmanlage scharf machen.Wie sieht es aus wenn es normal funktioniert, ich habe da noch nie darauf geachtet.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
