Alt 19.08.2011, 04:29   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich kenne ja das 5HP18 ganz gut, da ich das ja selber habe. Zunächst: Das Getriebe mag zuwenig Öl überhaupt nicht, schon das berühmte Schnapsglas zuwenig kann die merkwürdigsten Fehler auslösen.
Ferner: Im E32 hatte das 5HP18 laut ZF immer ATF Dexron 2 Befüllung, da es für das EGS gar keine andere Software gab. Die Software alleine bestimmt, welches Öl ins Getriebe muß, wobei falsches Öl zur Zerstörung führt!
Also: Du brauchst ATF2 oder ATF3. ATF DEXRON 3 ist zwar nicht von ZF für das Getriebe freigegeben, wird aber von denen jetzt benutzt, da man kaum noch Dexron 2 bekommen kann. Das 3 er soll auch höher belastbar sein.
Wechsele den Kühler, danach auf die Bühne und bei der Gelegenheit gleich einen Getriebeölwechsel machen, dadurch füllst Du das Öl wieder auf den richtigen Stand auf.
Vorgehensweise wie in meinem Beitrag unter Tipps und Tricks beschrieben. Halte Dich peinlich genau an die Anleitung, dann kann da auch nix schiefgehen.
Harry
Alt 19.08.2011, 07:59   #12
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Danke für die Tipps
Nur mein Problem ist ich habe keine hebebühne und mein kühler ist kaputt.
Ich muss mich also zur nächsten hebebühne schleppen lassen oder darf man das dann auch nciht mehr?
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 09:55   #13
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Warum soll man das nicht dürfen? Bis 50km und 50 km/h kein Problem. Ich würde die Schleppstrecke aus eigener Überzeugung aber auf max. 10-20km beschränken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühler tauschen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 50 04.10.2024 18:40
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 09:09
Muss beim tds der Visko runter, wenn ich den Kühler tauschen will? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2009 19:24
Kühler tauschen, was beachten? Badewanne BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2008 17:48
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
