Alt 14.01.2004, 09:46   #1
Hugomat
Fahrzeug: 750i
Standard Tank voll = Leistung weg!?
Morgen Leute, bei meinem Fuffi ist wieder einmal ein Phänomen zu beobachten. Wenn der Tank voll ist, geht die Leistung spürbar zurück. Ich merke dass besonders auf der Autobahn. Je mehr sich der Tank leert, desto besser wird das Durchzugsvermögen.
Woran könnte das liegen? Hatte ein ähnliches Problem bei dem Auto meiner Frau (A3 1.8 T). Da wurde der Luftmengenmesser getauscht.
Hugomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 10:14   #2
Olly730
Nur so eine Vermutung: Vieleicht ist die Tankentlüftung dicht?
Olly...
Alt 14.01.2004, 10:15   #3
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ich denke mal das je voller der Tank ist, schwerer das Auto...
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 10:20   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Eine gewagte Theorie... ;-)
Sollten sich aber 60kg mehr derart (was bedeutet eigentlich "geht spürbar zurück"?) bemerkbar machen beim 750 wäre das etwas erschreckend....
[Bearbeitet am 14.1.2004 um 10:21 von TomS]
Alt 14.01.2004, 11:23   #5
Hugomat
Fahrzeug: 750i
Standard Tankvoll ...
spürbar bedeutet, dass der Wagen auf Gaspedalbewegungen zaghaft reagiert. So als würde nur ein drittel der Leistung zur Verfügung stehen. Man bemerkt dies egal ob du voll reinsteigst (Kickdown) oder das Gaspedal nur zur hälfte durchdrückst.....
Alt 15.01.2004, 07:03   #6
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wie Olli schon vermutete:
Schau mal nach der Tankentlüftung. Deren Effekt wird größer, je kleiner das Luftvolumen im Tank also je voller der Tank ist. Würde also passen.
Bei allen anderen Möglichkeiten (Spritpumpe etc.) wäre es umgekehrt.
Gruß, RR
[Bearbeitet am 15.1.2004 um 07:31 von RoadRunner. Grund: Tippfehler]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 07:26   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wenn es die Entlüftung ist könnte man nicht bei vollem Tank den Deckel abmachen um zu sehen ob es daran liegt?
Gandalf
Gandalf
Alt 15.01.2004, 07:32   #8
locker auflegen oder ein 1 mm Loch bohren (evtl. bei einem Ersatzdeckel).
Oder wenn die Leistung weg ist, anhalten, Deckel ab: wenn es dann ein saugendes/zischendes
Geraeusch gibt, Bingo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
