07.08.2011, 14:30
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Ausbau Plastik-Vesperbrett rund um Waehlhebel
Ich habe den Rollo-Einsatz für den Wählhebel neugekauft und wollte den einbauen.
Wie bekomme ich die schwarze Abdeckung rund um den Wählhebel raus?
Bei der Holzversion einfach mit Schraubzieher rausheben, aber bei der Kuststoffvrsion?
Mrci fuer Hilfe!
weasel
07.08.2011, 14:48
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
du musst zuerst dein Wählhebel demontieren. Wählhebel auf Stufe "1" stellen und die dahinter befindliche Inbusschraube entfernen. Griff samt Führung (ist auf Plastik) aus der Stange heraus ziehen. Danach musst du die Skala der Wählhebel-Stellungen entfernen. Die ist nur eingeklipt und löst sich sogar beim Staubsaugen. Mit einem feinen Schraubendreher (vorher die Spitze Mit Tesa-Film umwickeln), kannst du das Teil lösen. Danach die darunter befindlichen zwei Schrauben samt U-Scheiben lösen und gut aufbewahren. Anschließend kannst du den Kunststoff-Rahmen aus dem Vesperbrett entfernen. Der ist nur eingklickt und recht elastisch. Rolle-Reste entfernen, Schaltgestänge mit Langzeit-Fett schmieren und Rollo sehr vorischtig einführen. Zum Wechsel brauchst du nicht die alles ausbauen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
07.08.2011, 15:07
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
