| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.07.2011, 15:57 | #11 |
	| Altes Mitglied
Fahrzeug: -
					Zitat von halwe  Mmh also dass kann ich so nicht bestätigen. Max 5 sekunden. |  Mein 730i braucht um die 5 Sekunden, mein 750il braucht länger. |
		|  11.07.2011, 16:19 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Meiner braucht auch ca. 5 Sekunden, allerdings bewegen sich zwecks Vermeidung einer Überlastung maximal zwei Fenster gleichzeitig, wenn also alles offen ist, bewegt sich das Schiebedach erst, wenn drei Fenster zu sind. |
		|  11.07.2011, 18:56 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
 So nun geht wieder alles es lag wohl oder übel am GM, Reset gemacht GM raus und wieder rein und siehe da.
vielen Dank noch mal an alle  |
		|  12.07.2011, 01:12 | #14 |
	| Gast |
					Zitat von flerchen  So nun geht wieder alles es lag wohl oder übel am GM, Reset gemacht GM raus und wieder rein und siehe da.
vielen Dank noch mal an alle  |  Cool, hatte ich ja mal recht - ich sollte Lotto spielen.
Es war bestimmt Korrosion, also WICHTIG! Wenn Kontakte korrodieren, dann VORSORGE treiben - alle Sicherungen Raus und Kontakte anschleifen, dazu am Besten Schleifpapier als "Zunge" falten. Neue Sicherungen reinstecken. Nicht dass Du mal einen Brand am Sicherungskasten hast. Speziell die hoch belasteten SIcherungen der Heckscheibe etc. Du wärst nicht der erste mit einen Brand unter der Rückbank. |
		|  01.08.2011, 23:09 | #15 |
	| Mitfahrendes Erglied
 Kurze Frage, das Grundmodul findet sich wo genau? Unter der Rücksitzbank in dem Kasten? |
		|  01.08.2011, 23:11 | #16 |
	| Gast |
 Genau da - es steht GM darauf - wichtig vorher Batterie abklemmen! |
		|  01.08.2011, 23:14 | #17 |
 Super, vielen Dank. Habe gerade ähnliche Probleme. Tempomat fällt aus, Warnblinkanlage ging heute sporadisch an (gut, kann daran liegen, dass ich während der Motor lief die Sitzfläche hinten rausgenommen habe), Zentralverriegelung ging nicht... Sehr merkwürdig. |
		|  03.08.2011, 20:47 | #18 |
	| Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
					Zitat von Smatek  ...Batterie ab, Plus und Minus vom Wagen wie beim Reset zusammenführen, Grundmodul ziehen und neu einstecken, Batterie anschließen. |  Ohne GM ziehen gings bei mir auch - einfach den normalen Reset durchführen.
Wichtig ist, daß das Schiebedach bei dieser Prozedur geschlossen ist - sonst wird es vom GM oft nicht richtig erkannt.
lg
f.
				__________________    "Ich liebe den Geruch von Fertan am Morgen!" |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
