01.08.2011, 10:56
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Ölkühler M30B30 1987
seit heute ist mein Ölkühler undicht. Es ist ein M30B30 Motor verbaut, Baujahr 1987.
Wie lange kann ich mit dem Leck fahren bei Nachfüllen von Öl? Steht der Kühler unter vollem Öldruck (Vorlauf) oder weniger Druck (Rücklauf)?
Ich habe Angst, dass bei voll anliegendem Druck der Kühler plötzlich platzen könnte und muss ich mich abschleppen lassen...
Hat jemand in HH eventkl. ein passendes Gebrauchtteil?
Dank+Gruss, Tilo.
01.08.2011, 11:01
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Großartig Druck ist da keiner drauf...............bin mir nu nicht sicher ob der überhaupt nen Ölkühler hat....oder ist es der Automatikölkükler.....aber auch da herscht kein großer Druck.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
01.08.2011, 11:05
...nein, es ist ein originaler ´87er handgeschaltet. Die hatten noch einen Ölkühler, später nicht mehr.
Beim 240D/8 von meinem Kumpel steht der Ölkühler z.B voll unter Druck...und dann ist genau das passiert.
Geändert von tilo_guenther (01.08.2011 um 11:29 Uhr).
01.08.2011, 11:12
Slow-Rider
Also bei meinen e30 Cabrio ( EX ) war kein großartiger Druck drauf.....hatte auch n lüttes Leck.....bin damit bestimmt auch 1000km rumgefahren bis ich nen neuen Kühler hatte.
01.08.2011, 11:25
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
01.08.2011, 11:57
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
an meinem 730i Bj.88 (handgeschaltet) und Ersatzteilspender 735i A Bj.88 ist bei keinem ein Ölkühler verbaut.
Scheint wohl nicht notwendig zu sein.
Gruß Torsten
02.08.2011, 11:40
Slow-Rider
Deswegen hatte ich mich auch gewundert  Scheint wohl doch mehrere Versionen zu geben !
02.08.2011, 12:56
02.08.2011, 23:06
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hab auch nen 87'er mit Ölkühler.
Würde da nicht so lange mit fahren im Zweifelsfall ist der Motor hin wenn er bei höherer Drehzahl platzt. Ausserdem besteht Brandgefahr wenn das Öl gerade nach hinten an den Auspuff läuft.
02.08.2011, 23:15
Ich hab noch so einen Ölkühler liegen. Habe ihn ausgebaut, weil mein Ölfiltergehäuse Undichte Ventile hatte. Lebensnotwendig ist der Ölkühler am 3,5er allerdings nicht. Kannst auch ein "Normales Ölfiltergehäuse" anschrauben.
Gruss dansker
