31.07.2011, 16:31
Fahrzeug: E32 740i Baujahr.1993
Heftiges wackeln bei Tempo 70-95,HILFE
Hallo liebe 7er Gemeinde!
Bin jetzt seit 7 Tagen Besitzer eines 740i Bj 1993,wäre gerne ein stolzer Besitzer,aber mein 7er wackelt ,zwischen 70-95km/h,ganz heftig nach links und rechts,das sogar der Beifahrersitz anfängt hin und her zu wackeln,ein Bmw -Mechaniker meinte sofort zu mir das es die Druckstangen(die die nach oben gehen),also habe ich diese ausgetauscht und das Problem ist immernoch da  .
Felgen sind Borbet A in 17 Zoll falls das von Bedeutung sein sollte.Bitte helft mir, damit ich die reine " Freude am Fahren "genießen kann,ach ja Kilometerstand ist 280tkm!
31.07.2011, 16:40
livin´ on a rig
Das ist ein Zusammenspiel von mindestens einer Unwucht von nem Reifen (vorne) und eventuell eine nicht mehr ganz so dolle Vorderachse....
Wenn du deine Reifen wuchten läßt, informiere das Personal, daß sie die 5 gramm Grenze raus nehmen sollen und vernünftig wuchten sollen!
Es wäre vielleicht auch nett, die Lager der gesamten Vorderachse mal an zu schauen und eventuell dies und das zu tauschen.
Hilfslenkhebel ist auch immer so ein Kandidat....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
31.07.2011, 16:45
Die felgen könnten das auch sein(Höhenschlag).
Aber wuchte die reifen und untersuch deine komplette Vorderachse,so wie es mein Vorredner gesagt hat.
Ist halt eine Krankheit von den Autos.
Gruss Ino
31.07.2011, 17:48
Mitfahrendes Erglied
Bei mir waren es die Felgen aus dem Zubehör, ebenfalls von Borbet. Serienfelgen besorgt, gut gewuchtet und Ruhe ist.
31.07.2011, 17:54
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
wie siehts mit lenkungsspiel aus? evtl hats gar nichts mit der achse zu tun sondern mit der lenkung selber in verbindung mit großen felgen.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
31.07.2011, 18:24
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
ja so ist es
unbedingt darauf achten dass auf null gewuchtet wird
bei mir ist es so gewesen
31.07.2011, 20:46
Meine Felge vorne links hat nen Höhenschlag,wie ich soeben erfahren habe,werde morgen mal die Winterreifen aufziehen und mal gucken wat dann passiert.
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Melde mich,wenn ich was neues weiß.
Hoffentlich gibt es positives zu berichten.
Greetz to ya all!!!!
01.08.2011, 09:02
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
hebe das auto doch einmal auf der bühne an,bis die räder frei hängen und fahre die beanstandete geschwindigkeit.
fall du das wackeln in dem fall auch hast,kannst du die vorderachse schon einmal ausschließen.dann ist es antriebsstrang und was damit zusammenhängt.
wenn das wackeln nicht da ist,kannst du dich auf fahrwerk und räder konzentrieren....
viel erfolg
dirk
01.08.2011, 09:13
Lenkradflattern Vorderachse
Guten Morgen!
Der 391. Thread zum Thema Lenkradflattern.
