| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.07.2011, 15:25 | #1 |
	| Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von nonickatall  Klar, Bedienhebel defekt.
 Hab noch einen da, kann ich dir schicken, getauscht ist der schnell. Bei Interesse U2U..
 LG
 Ralf
 |  muß nicht unbedingt.
Kann auch der
-Lichtschalter oder
-LKM
sein.
Brennt denn dann die Fernlichtkontrolllampe?
Wolfgang |
		|  31.07.2011, 17:55 | #2 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
 Wenns beim umschalten ausfällt und wieder angeht wenn er ihn wieder bedient würde ich schon sagen ist es sehr wahrscheinlich das er der Schalter ist. |
		|  31.07.2011, 18:10 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA
 Ja, die fernlicht kontrollläuchte läuchtet. Kann ma das auch selber reparieren?
		|  31.07.2011, 19:09 | #4 |
 Stromführung LH:
 Strom über Fi über Lichtschalter zum LH-Schalter und parallel dazu zum LKM.
 Von dort zu den SW.
 Da LH ok, scheint LH-Schalter und Lichtschalter ok.
 Das Abblendlicht bleibt bei LH unberührt, nur die FS gehen zusätzlich an.
 Bleibt der Lichtschalter oder Sicherung F2 als Übeltäter
 Prüfe mal beides auf Korrosion (Kontaktproblem)
 Wolfgang
		|  31.07.2011, 22:39 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA
 Jep, und jetzt bitte nochmal für nicht Kfz-Mechatroniker   |
		|  31.07.2011, 22:52 | #6 |
 hast du eine Prüflampe oder Multimeter?
Morgen zeichne ich dir die Meßpunkte im Schaltbild auf (für Laien  )
Wolfgang |
		|  01.08.2011, 06:12 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA
Wolfgang |  Ja habe ich
Danke! |
		|  01.08.2011, 16:17 | #8 |
 so, hier die Pläne
rot punktiert ist der Strom bei Abblendlicht
gelb bei Lichthupe (LH)
F = Sicherung
x = Stecker (Nr)
Nr am Stecker = PIN-Nr
Kabelfarben:
gn = grün
bl = blau
br = braun
ge = gelb
gr = grau
rs = rosa
rt = rot
sw = schwarz
vi = violett
ws = weiß
Fehlersuche:
der rote Pfad,
Fehler provozieren, dann mit Prüflampe (reicht dafür aus) von der Sicherung ausgehend der Reihe nach prüfen; es muß immer 12 Volt anliegen.
Wolfgang |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
