14.01.2004, 08:58
#21
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
adapter
da hat coro recht. den aktivsystemadapter gibt es nicht für das bavaria professional radiosystem.
***sieht nach viel arbeit aus
14.01.2004, 15:12
#22
Original geschrieben von Wuchtbrumme
Kannst Du mir denn sagen wie ich da ein anderes Radio einbauen kann?
Nun ja, wie gesagt, die LS laufen alle in der Endstufe hinten links Kofferraum auf. Diese Kabel für die 10 LS musst Du halt nach vorne zu Deinem neuen Radio legen. Dort werden Sie ganz normal an die LS-Ausgänge des Radios angeklemmt. Fertig. Ach ja, die Antenne muss auch irgendwie nach vorne, da diese im Tuner /Kofferraum (unter Hutablage rechts) eingesteckt ist.Masse, Dauerplus und Zündstrom hast Du alles vorne. Eleganter wäre es wahrscheinlich, ein Radio mit Line-Out zu nehmen. Dann die beiden Kanäle rechts/links per langem Kabel nach hinten in den Kofferraum legen und dann die Original Endstufe weiter verwenden oder eine neue verbauen... Wären 2 Kabel anstatt 10 Paare... Und etwas sauberer und eleganter...
Anmerkung: Funktioniert das Original-Teil bei Dir vorne noch vollständig? Also alle Pixel und die komplette Beleuchtung? Wenn ja, dann würde ich gerne Kaufinteresse anmelden ;-)
15.01.2004, 06:09
#23
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Also wenn die LS-Kabel schon im Kofferraum liegen, würde ich dort eine vernünftige Endstufe verbauen.
In jedem Fall muß Du aber beachten, daß die Frequenzweichen bei originalen Soundsystem im Verstärker integriert sind. Wenn Du die LS also an eine andere Endstufe oder direkt an das Radio klemmst, mußt Du die LS auf jeden Fall mit externen Frequenzweichen trennen. Sonst klemmst Du die Hochtöner parallel zu den Mitten-/Tieftönern - das wird nix.
Gruß, RR
15.01.2004, 11:33
#24
Hilfe
Hallo Leute,
ich will bei mir im E32 750 ein anderes Radio einbauen und musste feststellen das es da kein Adapter Stecker für gibt,zumindestens für meinen,weil der ein Sound System vom Werk aus drinne hat.
Stimmt das?
Habe keine Lust mit den alten Standard Radio durch die Gegend zu fahren.
Gibt es da denn wirklich keine möglichkeit?
War eben bei 4 Radio fritzen und alle haben das selbe gesagt.
Über eure hilfe bin ich im voraus schon dankbar
mfg Wuchtbrummer
schnick schnack, dat geiht!
MP3-Radio rein, ISO-Stecker, Low-Pass-Filter, 2 Subs und 2 Endstufen (eine für die Subs, eine für die verbl. LS). Hatte ich im E34, hat gebumst wie Sau. Das geht alles, bei welchen Stümpern hast Du denn gefragt?!
15.01.2004, 15:22
#25
moinsen ,
ich war
1.bei A.T.U
2.beim Radio fritzen in Hamburg Langenhorn
3.Bei BMW
4.beim Radio fritzen in Norderstedt
und zum Schluss bei Media Markt.
Ich Lasse das blöde Original Radio bald drinne!
Manu
15.01.2004, 15:55
#26
Manu
Soo bloed ist Bavaria doch nicht
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
15.01.2004, 18:01
#27
moinsen ,
ich war
1.bei A.T.U
3.Bei BMW
Manu
ATU!!!!!!!!!! Wenn ich das höre! Diese Nichtskönner!
Guck mal im Internet nach AutoRadioLand oder CarHifiEinbau etc., da findest Du Spezialisten !!
16.01.2004, 15:18
#28
ich glaube, einige hier haben's immer noch nicht verstanden. Bei dieser Ausführung ist das "Ding" vorne (ja, genau da, wo bei gewöhnlichen Ausführungen ein Autoradio sitzt, also Tuner, Verstärker, etc. in einem Gerät) lediglich eine Fernbedienung mit Display! Alles andere ist im Kofferraum! Und da nützt auch keinerlei Adapter - oder soll der die Daten per Funk nach hinten übertragen???
Greg
16.01.2004, 15:24
#29
Greg
ERGO: Raus mit dem Scheiß und eine vernünftige Anlage rein  !
