Alt 21.07.2011, 20:07   #1
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
axo .. was mir vorhin aufgefallen ist , das im BC PPPP steht ... is mir vorher garnicht aufgefallen
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 20:31   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ist normal, hast ja steuerteile getauscht.
Elektrik, Radio, Anzeigen im BC hauen hin? kein Einbruch beim Versuch zu starten, keine wirren Anzeigen im Tacho oder sowas?
dann bleibt nur Zündanlasschalter oder der Anlasser.
Hast du ne WFS ?
Ich suche:
Alt 21.07.2011, 22:08   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
WFS wäre ne Idee. Hatte ich ähnlich beim E38 da ging es dann mit dem Notschlüssel.
Mit INPA mal ausgelesen?
Alt 22.07.2011, 08:30   #4
Tazman
www.draos.de
ja nee WFS hat er nicht .. nichtmal nen Transponder im Schlüssel und mit Inpa kommt nicht viel beim E 32
also so langsam bekomme ich schlechte Laune
Alt 22.07.2011, 09:29   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Zündanlassschalter wenn es ist dann kommt zwar auch gar kein Mucks mehr beim umdrehen aber alle Läpchen funktionieren normal. Ich würde das ausschließen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 09:39   #6
gas_sm
Wenn die Zündung nicht geht, dass braucht man am Anlasser noch nicht zu wechseln. Der Anlasser hat im Grunde zwei Zuleitungen, Dauerplus und Plus für das Magnetventil, das kleine Kabel. Wenn am kleinen Kabel Plus anliegt, dann sollte der Anlasser drehen.
Grundlage ist die Stromversorgung, ohne eine stabile und belastbare Spannungsquelle funktioniert die Elektronik nicht.
Lasse Dir mal Starthilfe geben, dann sollte sich die Checkkontrol normal verhalten und der Motor auch wieder anspringen.
Sollte das nicht gehen, dann kann man weiter sehen und messen.
Alt 22.07.2011, 10:33   #7
Tazman
www.draos.de
SOooooo Problem gelöst
Verantwortlich dafür ist bei mir die Sicherung 17 gewesen .
Die Sicherung muss einen Haarriss haben ... ich habe sie auf durchgang gemessen und Durchgang hat sie ich habe sie ersetz und jetzt geht alles
Ja ich wollte die Karre schon anzünden .. da habe ich gesagt kann ja nur noch ne Sicherung sein .. bewohl ich am ersten Tag alle durch gemessen hatte ... na ja so blöd kannste manchmal garnicht denken ... OK ... danke für eure Hilfe und mühe
Alt 22.07.2011, 17:39   #8
Ghostrider
707PS
Schön zu hören
Alt 22.07.2011, 17:53   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu....
Nicht nur Du bist solchen Sicherungen aufgesessen.
Bei meinem E23 war es die für die Spritpumpe.
Zwischen Faden und Klammern bilden sich Übergangswiderstände.
Diese stehen in Relation zu dem Stromfluss.
Da kann es passieren, daß man mit dem Ohmmeter die Sicherung
für i.O. befindet. Auch, weil man beim Messen die Sicherung mechanisch
mit den Mess-Spitzen belastet.
Ein Messen der Spannungen am Sockel erst macht den Fehler
offensichtlich. (Spannungsabfall über der Si )
Gnuphel..
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 19:00
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Zündung Muaz BMW 7er, Modell E38 7 26.05.2008 06:21
Elektrik: Keine Zündung im Tacho 735ibmw BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2007 00:50
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
