Alt 21.07.2011, 12:13   #1
topteil
Fahrzeug: E65 745i 09.2002
Standard Getriebe leicht undicht
hatte meinen 745i bj2003 gestern auf der bühne und da habe ich bemerkt das die schrauben von der getriebeölwanne ölig waren. Habe dann die Schrauben alle etwas angezogen und alles sauber gemacht. jetzt 300km später hab ich mir das ganze nochmal angeschaut und die schrauben waren wieder etwas am lecken. Liegt es an der dichtung ? Hatte jemand schon das problem von euch ?
topteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 12:25   #2
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
mit der Getriebeölwanne hatte ich noch nie Probleme. Wenn du dir sicher
bist dass es von der Wanne kommt, und nicht von irgendwo weiter oben,
dann kann es fast nur die Dichtung sein, nehme ich zumindest an!
LG
CD
Geändert von knuffel (21.07.2011 um 16:19 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 12:26   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
ist es nicht so das inzw. ZF da andere schrauben sogar verwendet bei dem wechsel der ölwanne,ich meine da was gelesen zu haben,.
Alt 21.07.2011, 12:28   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kabelmuffe ist ein Problem beim E65. Jetzt ist ja grad die richtige Gelegenheit mal nen Service zu machen. Dann kommt auch die Ölwanne neu
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.07.2011, 12:29   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
auf das wollte ich hinaus
Alt 21.07.2011, 13:14   #6
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Bei meinem vorherigen E65 745i war auch die Ölwanne vom Getriebe bzw. die Schrauben schwitzig, hab dann die Dichtung + Ölsieb bei BMW neu machen lassen. Hat alles komplett 600 Euro gekostet.
Mein jetziger E65 745i hat auch das gleiche Problem. Ich werde es auch bald machen lassen, sicher ist sicher.
Scheint eine Krankheit der E65 zu sein..
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 13:34   #7
CollateralD
Falsch formuliert! Richtig wäre:
"Scheint eine WEITERE Krankheit der E65 zu sein ..."
LG
CD
Alt 21.07.2011, 14:02   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
nein,das ist ne altererscheinung,selbst ein 4 jahre alter E32 oder E38 war damals noch dicht, aber im alter kommt sowas halt hinzu,
daher lohnt auch mal ein Getriebölwechsel bei ZF zb. für ca 450€,danach ist wieder für 6-8jahre alles i.o.
Alt 21.07.2011, 15:39   #9
Geius
Benutzerbild von Geius
Guten Tag Allseits,
bei ZF wurden die Schrauben durch eine neuere Version zur besseren Abdichtung bei mir beim KD 'upgegradet'.
Günter
Alt 22.07.2011, 21:10   #10
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Gruss an alle,
Habe bei mir alles neu abgedichtet ist jetzt echt top vor ca. 3 Monate hatte ich die Ölwanne abgedichtet habe kompl. Ölwanne mit schrauben und Dichtung erneuert zusätzlich habe ich es mit so einer art dichtpasste abgedichtet da ich bei meinem E38 damals schlechte Erfahrungen gehabt habe und es dann 2 Wochen später wieder neu abdichten müsste und da ich die Arbeit nicht 2 mal machen wollte habe ich die Ölwanne gleich abgedichtet ist echt ein vorteil und wie der Benni bereits geschrieben hat würde ich den so genannten Stecker oben evtl. überprüfen bei mir war der Stecker dicht !!! Das war nur ein tipp...!!!
MfG Denis
Geändert von denbmw735 (22.07.2011 um 21:20 Uhr).
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servoschlauch 760 i Leicht Undicht Toni928GT BMW 7er, Modell E65/E66 16 23.06.2011 09:30
Am Getriebe irgendwas undicht, aber was ? Foto ! andre117_ BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2009 23:21
Getriebe: Getriebe defekt wenn es leicht ruckelt??? flori0815 BMW 7er, Modell E38 30 02.11.2006 21:38
Automatik - Getriebe undicht frankreich BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2003 17:00
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
