19.07.2011, 11:34
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Diff abdichten, was brauch ich alles?
mein Diff ist auf dem Weg sich zu verabschieden
Ich will das neue dann aber vor dem Einbau abdichten,
abtriebsseitig hab ich das schon gemacht und weiß was ich da brauche
Aber wie sieht's antriebsseitig aus
Denke hier die Nummern
2+5+8 oder
Und hat das schon mal jemand gemacht?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
19.07.2011, 11:48
_________________________
So lange der Eingangsflansch dicht ist, würde ich persönlich die Finger davon lassen.
19.07.2011, 11:51
livin´ on a rig
Ich kenne das Diff vom 7er jetzt nicht persönlich, aber wenn er den Korb und das ganze Gedöns da raus holen will, muß doch alles ab, oder?
(Bei meinem Jeep ist es etwas einfacher da ran zu kommen)
Wär es nicht eine Alternative ein neues (gebrauchtes) zu verwenden?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
19.07.2011, 11:55
Fahrzeug: ...
Du brauchst die Nummer 5...
Du schraubst den Flansch ab, nimmst die Staubschutzscheibe ab und hebelst den Simmerring mit einem Schraubenzieher vorsichtig raus. Dabei aufpassen das du den Sitz nicht verkratzt. Dann ölst du das Ganze mit Difföl ein und setzt den neuen Simmerring auf..
Dann mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig eintreiben. Am besten ein Holz nehmen. Nicht verkanten und die Dichtlippe des Simmerrings ganz lassen. Dann wieder zusammenbauen.
Ist eigentlich kein Problem.
19.07.2011, 11:56
So habe ich es verstanden; er möchte das "neue" vor dem einbau abdichten.
Um die Simmerringe der Abtriebswellen zu tauschen, muss das Differential nicht zerlegt werden. (Korb und Gedöns) bleibt drinnen
Am Eingangsflansch muss das Lager "Eingestellt" werden,
zumindest wenn man es 100%ig machen möchte.
19.07.2011, 12:51
Ärmstes Mitglied
Zitat von gandalf
Schau mal von wem die Anleitung ist Gandalf
Sage ja,
s geht nur um die ANTRIEBSSEITE
Und klar,
das NEUE ist gebraucht
MfG
Chris
19.07.2011, 13:37
U2U Geheimhalter
Upps, naja wußte ich jetzt auf anhieb nicht
19.07.2011, 14:32
Ärmstes Mitglied
Da hammers doch schon,
hört sich schwerer an als es ist
20.07.2011, 08:37
Ärmstes Mitglied
Andere Frage noch,
macht es Sinn bei 250tsdkm auch grade noch das Gummilager überm Diff mitzutauschen wenn das Diff eh grade draußen ist
Denke so gut kommt man nie mehr dran oder?
MfG
Chris
