Alt 14.07.2011, 22:29   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von O. aus B. Beitrag anzeigen
Sagt mal, das mit dem "Induktivgeber" habe ich bislang noch nie gehört ! Was macht der denn genau - vielmehr: was macht der NICHT MEHR, wenn er defekt ist ? Und was kostet ein Ersatzteil? Vielleicht macht es ja intuitiv Sinn, das Ding bei meinem 730 auch mal zu tauschen (Thema "Schütteln um den Overdrive-Schaltpunkt zwischen gut 90 km/h und 115 km/h"). Bin für Ratschläge immer dankbar!
Olaf
Der misst die Drehzahl vom Getriebe und gibt diese ans Steuergerät.Der Sensor hat neu ca.327-330 Ohm.Im alter weichen weichen diese gerne ab.Irgendwann wenn die Abweichung zu groß wird,werden die Informationen ans Steuergerät nicht mehr Korrekt weiter gegeben und dann erscheint Getriebenotprogramm.DBeim letzten Getriebe wo ich den getauscht habe waren die Werte fast doppelt so hoch.Seit dem Funkts wieder.
Alt 15.07.2011, 07:54   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Rumpel73 Beitrag anzeigen
Leider weiß ich nicht mal wo der Schaltkasten ist. Bin ein absoluter Neuling
Der "Schaltkasten" wird Sichtbar, wenn Du zum Öl/Filterwechsel die Ölwanne vom Getriebe Abmontierst. Das untere längliche Gehäuse, an dem ua. auch das Filter angeschraubt ist, ist der Schaltkasten. An diesem findest Du am hinterem Ende Rechts, diesen Geber. Dieser wird mit einem Stahl Sicherungsblech gehalten. Brauchst nur die Torx Schraube herauszuschrauben, die das Sicherungsblech auf seinen Platz hält, und schon kommt der Geber heraus. Getrennt wird er vom Kabelstrang, indem Du den Stecker vom Geber abziehst. Dabei solltest Du aber mit etwas Vorsicht zu Werke gehen, da die Kabel sicherlich schon sehr Hart sind.
Gruss dansker
Alt 15.07.2011, 08:51   #23
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Erstmal danke für all die informativen Antworten!
Leider habe ich hier keine Möglichkeit, das selbst zu machen. Wie ich es verstanden habe, muß der Wagen für die Prozedur waagerecht stehen. Sonst hätte ich mir Auffahrrampen gekauft. Ich werde auf jeden Fall den Geber mit tauschen lassen, muß aber noch eine Weile warten bis mein Schrauber aus dem Urlaub zurück ist. Ich werde dann berichten, ob es sich gebessert hat.
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 14:39
Wer hat ein Steuergerät vom 740i 6 Gang?? Novipec BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 16:13
bekomme ich irgendein 5-gang automatik in den E32 V12? eddstone BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2004 22:31
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
