Alt 14.07.2011, 11:27   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie viel Km hast denn runter.Ich würde auf jedenfall den Induktivgeber mit Wechseln beim Ölwechsel.Das ist der Drehzalsensor im Getriebe.Misst die Drehzahl am Getriebeausgang.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber, 24341218551 ? BMW Teilekatalog
Alt 14.07.2011, 11:30   #2
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
176 000km. Und leider nicht nachvollziehbar, ob schon mal das Getriebeöl gewechselt wurde.
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 11:44   #3
boxerheinz
Dann ist es höchste Zeit das die Suppe raus kommt.
Alt 14.07.2011, 16:47   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann sogar sein, das bei dem Geber die beiden Steckanschlüsse Korrodiert sind
( Grünspan). Also hinten am Schaltkasten mal den Geber herausnehmen, und die Stecker vom Kabel Kontrollieren.
Gruss dansker
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 13:39
Wer hat ein Steuergerät vom 740i 6 Gang?? Novipec BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 15:13
bekomme ich irgendein 5-gang automatik in den E32 V12? eddstone BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2004 21:31
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
