Alt 11.07.2011, 15:57   #11
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von halwe Beitrag anzeigen
Mmh also dass kann ich so nicht bestätigen. Max 5 sekunden.
Mein 730i braucht um die 5 Sekunden, mein 750il braucht länger.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 16:19   #12
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Meiner braucht auch ca. 5 Sekunden, allerdings bewegen sich zwecks Vermeidung einer Überlastung maximal zwei Fenster gleichzeitig, wenn also alles offen ist, bewegt sich das Schiebedach erst, wenn drei Fenster zu sind.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 18:56   #13
flerchen
Benutzerbild von flerchen
So nun geht wieder alles es lag wohl oder übel am GM, Reset gemacht GM raus und wieder rein und siehe da.
vielen Dank noch mal an alle
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 01:12   #14
gas_sm
Cool, hatte ich ja mal recht - ich sollte Lotto spielen.
Es war bestimmt Korrosion, also WICHTIG! Wenn Kontakte korrodieren, dann VORSORGE treiben - alle Sicherungen Raus und Kontakte anschleifen, dazu am Besten Schleifpapier als "Zunge" falten. Neue Sicherungen reinstecken. Nicht dass Du mal einen Brand am Sicherungskasten hast. Speziell die hoch belasteten SIcherungen der Heckscheibe etc. Du wärst nicht der erste mit einen Brand unter der Rückbank.
Alt 01.08.2011, 23:09   #15
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Kurze Frage, das Grundmodul findet sich wo genau? Unter der Rücksitzbank in dem Kasten?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 23:11   #16
gas_sm
Genau da - es steht GM darauf - wichtig vorher Batterie abklemmen!
Alt 01.08.2011, 23:14   #17
fuffi_lwl
Super, vielen Dank. Habe gerade ähnliche Probleme. Tempomat fällt aus, Warnblinkanlage ging heute sporadisch an (gut, kann daran liegen, dass ich während der Motor lief die Sitzfläche hinten rausgenommen habe), Zentralverriegelung ging nicht... Sehr merkwürdig.
Alt 03.08.2011, 20:47   #18
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
...Batterie ab, Plus und Minus vom Wagen wie beim Reset zusammenführen, Grundmodul ziehen und neu einstecken, Batterie anschließen.
Ohne GM ziehen gings bei mir auch - einfach den normalen Reset durchführen.
Wichtig ist, daß das Schiebedach bei dieser Prozedur geschlossen ist - sonst wird es vom GM oft nicht richtig erkannt.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Komfortschliessung Schiebedach defekt Timmey BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2016 18:10
Schiebedach geht nicht zu vienna900 BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2010 15:25
Innenraum: Schiebedach geht nicht auf Profex BMW 7er, Modell E38 18 29.04.2008 15:29
Elektrik: Komfortöffnung geht, Komfortschliessung nicht Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2008 19:35
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
