Soo, habs mal von vorne bis hinten durchgecheckt.
Ergebnis:
-Hinten weißer Stecker 6 Polig (4 belegt)
-Hinten kleiner schwarzer Stecker 3 Polig (3 belegt)
-Hinten kleiner gelber Stecker 3 Polig (3 belegt)
Alle 3 Stecker für Ultraschall-DWA.
-Hinten schwarzer Stecker 8 Polig. (5 belegt)
Der eine hat Pins der andere ist für Pins. Vermute mal es ist für Softclose und Telefon.(alle 5 Stecker im 09/92 vorhanden) im 89 nicht vorhanden.
-oben schwarzer Stecker 10-polig (Vor Facelift 2 x 3 Polig)
Für Spiegel und Funkschlüssel
-Mitte- weißer Stecker 10 Polig (8 belegt), (Vor Facelift 10 belegt)
Für den vorderen Sitz, aber warum sind es da weniger Pins geworden?
-Mitte weißer Stecker 12 Polig (6  belegt), Vor Facelift belegt)
Beifahrersitz?
-Mitte weißer Stecker 4 Polig (3 belegt) (Vor Facelift 4 belegt)
-Vorne Schwarzer 30-Polig (17 belegt) (Vor Facelift 20 belegt)
warum sind es da wieder mehr Pins im Vor Facelift Modell?
- Vorne weißer Stecker 4 Polig (4 Polig belegt).
Keine Ahnung für was. (Im Vor Facelift Modell nicht vorhanden)
Vorne schwarzer Stecker 30-Polig (26 Polig belegt) (Vor Facelift 25-Polig)
Für was wäre der eine Pin zusätzlich?
Vielleicht kann mir da wer helfen. Was das bei den zwei 30-Poligen Stecker zu bedeuten hat, warum einmal 3 weniger sind und einmal 1 mehr.
Alle Stecker sind gleich, hat sich also nicht verändert. Außer, dass ein paar Stecker dazugekommen sind und ein paar Pins auf anderer Position.
Raphael
